Cliquetis suite à remplacement distrib 1.6 HDI
  • cocopops
    • octobre 2018
    • 74
    Hello ,
    j'ai changé ma distrib et hélas je remarquais qu il y avait un bruit de cliquetis/metallique suite à ça.
    j'ai redémonté 1000 kms plus tard pour checker :
    l'ensemble des poulies sont correctement pigées
    MAIS le galet tendeur n'était pas du tout centré : j'ai donc roulé pendant plusieurs semaines avec une courroie sous tendue !!
    j'ai donc retendu correctement le galet tendeur mais hélas le bruit est toujours là .
    quelqu'un aurait une idée ?
    Merci.
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut, non pas d'idée
    tu as juste touché a courroie, galet enrouleur, galet tendeur et pouli damper ?
    • cocopops
      • octobre 2018
      • 74
      Envoyé par RAGAMOS
      Hello
      merci du retour ; dsl je viens juste de voir la réponse (n'ayant pas activé les notifs).
      oui ; j'ai changé aussi la pompe à eau.
      je me rappelle que pour démonter la poulie damper , j'ai pigé le volant moteur en faisant des tours dans le sens inverse de rotation moteur
      => est ce qu on peut abimer qq chose en ayant fait tourner le moteur dans le sens inverse ???
      • PILOUF
        • 546
        Toujours le cliquetis depuis le mois d'aout ??
        Il faut éviter de tourner le moteur en sens inverse, ce n'est pas top !!
        C'est lequel 1.6, 8 ou 16 soupapes ??
        Si la courroie était détendue, il faudra la remplacer.
        • vcloclo1
          • 606
          À ta place je refait un contrôle de calage, car si avant la distribution pas de problème c'est que tout viens de là.
          Souvnent les problème viennent où la main de l'homme est passé.
          • cocopops
            • octobre 2018
            • 74
            Envoyé par PILOUF
            Hello
            oui toujours ce bruit cliquetis sur mon 1.6 hdi ; il s'accentue même après un long trajet.
            j'ai en effet changer la courroie par une autre par précaution ; j'ai refait les calages plusieurs fois dans le doute ( avec des checks de tours moteurs à la clé : RAS ).
            j'ai regardé entre temps dans servicebox :ils mettent en garde qu il ne faut JAMAIS tourner le moteur dans le sens inverse... mais va savoir pourquoi
            • vcloclo1
              • 606
              J'ai déjà fait tourné le DV6 à l'envers pour m'être la pige et jamais eu de problème.
              Ton problème ne vient pas de ça.
              Tu as mis les pige de calage où ?
              Donne moi les 8 dernier caractères de ton VIN que je regarde si j'ai quelque chose sur ce problème.
              • georgio39230
                • 708
                Salut, si c'est un 8 soupapes, 112cv ou 115cv, il arrive aussi sur que les cames se déphasent sur l’arbre à came!https://www.lesamisdudiag.com/moteur...hdi-112cv.html
                Bon courage!
                • vcloclo1
                  • 606
                  Ça arrive si la courroie a cassé, ça fait fusible mais jamais en faisant une distribution, je travail chez Citroën. Par contre côté pignon de vilebrequin faut faire gaffe à la cible ne tourne pas,c'est du vécu avec une personne qui avait fait tourné le moteur à la main sans lever la petite pige de la cible, voir la cible tombe.
                  • cocopops
                    • octobre 2018
                    • 74
                    Envoyé par vcloclo1
                    salut,
                    les piges ? à leur place si c et la question : poulie AAC + poulie vilbrq + pompe HP (+ volant moteur le temps de dévisser la vis de poulie vilbrq)
                    le vin : bj789775
                    Envoyé par georgio39230
                    Bon courage!
                    salut,
                    1.6 hdi 92 cv
                    • georgio39230
                      • 708
                      8 soupapes également….
                      Je ne pense pas que le problème est apparu au changement de distri, ou même d’avoir tourné le moteur en sens inverse! Mais plutôt d’avoir tourner avec la courroie pas assez tendu…Après quel mal ça a pu faire???
                      • PILOUF
                        • 546
                        Donc c'est un 16 soupapes, le cliquetis tu l'entends sur le haut moteur ??
                        Il ne viendrait pas de la chaine d'arbres à cames... ?? Sinon peut être un poussoir...
                        • georgio39230
                          • 708
                          1.6 HDI 90cv 16 soupapes!Le 1,6 HDI 92cv n’a que 8 soupapes!
                          • cocopops
                            • octobre 2018
                            • 74
                            Envoyé par PILOUF
                            oui haut moteur ( au niveau culasse )
                            salut,
                            oui c est ce que je me suis dit : ça fait quel degat de rouler avec une courroie detendue ( vis galet tendeur pas centré/ galet tendeur qui n est pas a la bonne tension ) ?? le brin de courroie entre poulie AAC et vilbrq etait bien tendu néanmoins.
                            • georgio39230
                              • 708
                              Alors toi qui a fait ta distribution ton auto c’est un 90 ou 92 cv?
