Clio 2 DCI 2002 Pas de démarrage, fusible C3 HS, Voyant préchauffage et stop allumé
  • georgio39230
    • 761
    #31
    Salut merci pour ton retour et content pour toi, bonne journée!
    • vcloclo1
      • 634
      #32
      Problème connu chez Renault. Il faut changer la durite, du moins les durites car de mémoire alimentation et le retour sont vendu ensemble en un seul bloc.
      • Christ46
        • décembre 2021
        • 37
        #33
        Envoyé par vcloclo1
        Chez Renault les durites ne sont plus en stock, du moins dans mon secteur, donc le délai est assez long. C'est pour cela que je ne les ai pas remplacées, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la pompe qui prend l'air car l'ancienne tuyauterie avait l'air de bien faire l'étanchéité, et le fait de lui faire faire un bon contact en poussant dessus n'avait aucun effet.
        • vcloclo1
          • 634
          #34
          Tu les trouve en adaptable sur internet sans problème ou chez un grossiste de pièces détachées.
