Salut merci pour ton retour et content pour toi, bonne journée!
Clio 2 DCI 2002 Pas de démarrage, fusible C3 HS, Voyant préchauffage et stop allumé
Problème connu chez Renault. Il faut changer la durite, du moins les durites car de mémoire alimentation et le retour sont vendu ensemble en un seul bloc.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant TapatalkUn petit Merci et un J'approuve est toujours appréciable.
Tu les trouve en adaptable sur internet sans problème ou chez un grossiste de pièces détachées.
par Prodrive42Bonjour,
Canal: Peugeot - Citroën
par timticBonjour,
Merci de me lire et de votre aide :J'ai le voyant antipollution et le message d'un problème antipollution à l'ordinateur d'une C2 1.4...-
par mimi cra casseCoucou,
Alors voila mon problème :
Une personne de mon entourage possède une Touran 1.9 TDI 100cv moteur AVQ de 2004. 280 000 ...-
Canal: Moteur
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
