injecteurs se grippent 807 2.2 HDI
  • ABDEL38
    • 28
    BONJOUR A TOUS , je voudrais savoir si c'est déjà arriver a l'un d'entre vous , car cela est très très bizarre !
    c'est un 807 2.2 HDI 136 CV et il est rester plusieurs mois sans démarrer , un passage au pp 2000 et pas de pression au démarrage ! donc j'en déduit , problème d'injecteurs ,je les démonte , et les fait contrôler au banc d'injection , ils sont grippé ( au banc 1400 bars de pression ) donc changements de quatre injecteurs ! , ce que je ne comprend pas c'est que cela " fait la TROISIÈME FOIS " qu'ils grippent , le moteur démarre très bien et arriver a 80 degrés , le moteur commence a tourner très mal et ensuite ! plus rien il ne veut plus démarrer , je précise que c'est un 807 FAP et a chaque fois le filtre a gas-oil a été changer , de plus tout le carburant présent a été vider ! , avec une pompe électrique ! j'en avait déduit que le carburant était pas bon et effectivement il était "marron " , couleur du liquide fap , et la ! le véhicule ne démarre plus , aprés un passage au banc plus rien ! le véhicule ne démarreplus ! injecteurs encore "grippé ! je fais appel a votre expérience , pour savoir si cela est déja arriver ! merci pour vos réponses
  • KIRA1132
    • 40
    Tu n'aurais pas un problème avec ta pompe d'additif ?
    Et est ce que tu fait souvent des petit plein genre 10 , 15 euro ?
    • Tomtom71
      • 1127
      Envoyé par KIRA1132
      Je me posais la même question en lisant ce post !!!! bizarre quand même ^^
      • footix24
        • 77
        en plus des injecteurs , il faut voir si la pompe haute pression ne c'est pas grippee elle aussi
        en plus des injecteurs , il faut voir si la pompe haute pression ne c'est pas grippee elle aussi , et nettoye le circuit de carburant completement
        il faut regarde si la pompe haute pression n'est pas grippee elle aussi et netoye le circuit de carburant
          je pence que tu devrais mètre un additif anti bactérien dans le réservoir a carburant
          jean-claude
          • ABDEL38
            • 28
            bonjour a tous , et merci pour vos réponses , j'ai démonter les injecteurs , et je vais suivre ces conseils , mettre un additif anti bactérien et de plus j'envisage de démonter le réservoir de carburant pour un nettoyage , plus en profondeur , car cela commence a faire , je ne manquerait pas de tenir informer , pour ce probléme , en tout cas je remercie les membres de ce forum , qui ont pris la peine de lire et de répondre a mon probléme , merci
            • chris22
              regarde bien ton reservoir on ne grippe pas des jeu d'injecteurs comme ça, pour être grippé fermé, j'en ai vu a cause de gasoil vérolé pour certaines causes comme présence d'eau, gasoil transvasé avec des bidons soulliés, mise a l'air percée (eau de pluie s'infiltre). Pour un probléme comme celui dépose du reservoir inpératif et nettoyage complet.
              • thie59
                • 824
                salut,jamais je n ai jamais eu de probleme de ce genre!3 paires injecteur ouah???pas limaille dans le porte filtre???quand aux additifs bof c est pas ca qui va regler un tel soucis!!!
                • ouioui2821
                  • 66
                  Pour moi 1400 bars n'est pas non plus une raison valable pour un changement d'injecteurs sur un moteur HDI, car la montée en pressions varie entre 1400 et 1700 bars.
                  Regarde plutôt si ton boitier de filtre a gasoil ne serait pas fissuré, ce qui occasionnerai une prise d'air, et donc le désamorçage du circuit de gasoil.
                  PS: vérifie aussi si la pompe basse pression fonctionne, car si tu as pas de basse pression, tu ne pourra pas avoir de haute pression.
                  • prolympusphoto
                    Salut, beaucoup d'hypothèses évoquée qui peuvent se révéler correct, mais ce qui n,a pas été suggéré est de remplacer ton filtre à GO. S'il est colmaté et/ou imbibé d'additif FAP ou autre, tous ce que tu auras fait sera vain.
                    Si tu as le n° de chassis, je peux peut-etre te dire s'il y à pas des info concernant cela sur ServiceBox.
                    Cordialement.
                    Loïc.
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      @prolympusphoto salut l'ami !
                      Tu as loupé des lignes car il a dit :
                      • ABDEL38
                        • 28
                        BONJOUR A TOUS , voila des nouvelles de ce fameux " 807" , c'était bien un mauvais carburant ! qui était marron , mais il a fallu démonter le réservoir de gasoil , pour le nettoyer au karcher , Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Photo0057.jpg
Taille :		274,6 Ko
ID : 			303587 voici une photo du fameux gasoil , qui était complétement marron , el le vidage avec une pompe électrique n'était pas suffisant car le filtre de la pompe de gavage au fond du réservoir était colmaté , une photo de ce filtre ! Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Photo0059.jpg
Taille :		290,5 Ko
ID : 			303588 et voila , aprés une photo de ce filtre nettoyé !Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Photo0060.jpg
Taille :		251,0 Ko
ID : 			303589 , voila problème résolu !!! et merci pour vos réponses ,
                        • molse3877
                          • 30
                          Bravo abdel38 , vu l'état du carburant les injecteurs ont du vraiment souffrir.??????????
                          • bid69600
                            • 439
                            Envoyé par ABDEL38
                            Salut, pour ce qui concerne le filtre c'est apparemment déjà fait, et même plusieurs fois.
                            Gros boulet...j'avais pas vu qu'il y avait une 2° page
                            Envoyé par ouioui2821
                            Au démarrage, il faut minimum 300b pour démarrer, ce qui veut dire qu'il doivent déjà débiter à cette valeur.
                            Et puis ils sont commandé électriquement, contrairement au injecteurs classique, donc il faut qu'ils restent étanches jusqu'à une certaine pression mais une fois qu'ils sont commandés je ne suis pas sur qu'il ait une pression mini pour l'ouverture.
                            • mr bricolo
                              • 99
                              bonjour vu l'etat du carburant je me pose la question si les organes comme la pompe haute pression n'a pas souffert ....car tout le circuit alimentation a subit le traitement avec du carburant souiller .....
