Problème avec mon peugeot partner diesel 2008
  • zara4
    • 10
    Bonjours j'ai un problème avec mon partner diesel 2008 (pas hdi).Le problème c'est quel ne passe pas les 110 km/h.Chez fait un diag mais il n'on rien trouver.
    Merci de pouvoir m'éclairer.
  • phiphi
    • 80
    salut zara4
    si ton partner c'est un 1.9d,voila la solution debranche le tuyau du filtre a air qui va sur le volet d'air,mais le véhicule en route et regarde si ton volet ou vanne egr reste ouverte.
    après tu supprime le fonctionnement en mettent une bille sur le tuyau de dépression qui arrive sur le volet d'air et tu verres sa fonctionne. tien nous au courant
    • zara4
      • 10
      Merci beaucoup phiphi pour cette méthode y a t'il un topic avec des images pour mieu comprendre la procédure je suis pas trés bon mécanique.
      Une questioni moi phiphi Cette méthode ne risque pas d'abimer le moteur...Merci encore.
      • andre36
        • 13
        ca ne peut lui faire que du bien
        • phiphi
          • 80
          Bonsoir zara4
          alors pour le moteur sa risque absolument rien du moment que tu supprime le fonctionnement du volet d'air qui restera ouvert et deuxième chose egr fermé qui veut dire que ton moteur respireras que de l'air frais.vanne egr partner.rar
          obs/ je t'envoie une photo.
          • gros33
            • 20
            C'est sur que ca ne leur fait que du bien.
            Ce n'est possible que si tu as l'EGR et le papillon d'air pneumatiques. Certains modèles sont monter avec EGR électrique ( vu sur Citroen Xsara DW8 ), remonter de code défaut et voyant allumé.
            • phiphi
              • 80
              Bonsoir gros33
              oui je le sais,mais sur son modèle de partner normalement c'est a dépression.
              • Tomtom71
                • 1127
                Envoyé par gros33
                Pas tout a fait !
                Personnellement jai la vanne avec la prise et jai pu supprimer ma vanne sans souci ;-)
                • zara4
                  • 10
                  Merci phiphi pour le renseignement mais malheureusement sa ne fonctionne pas j'ai toujours le mème problème.
                  • Hclaude
                    • 61
                    bonsoir, il faudrai voir le filtre a gazoil si ca na pas etait encore fait ,
                    • phiphi
                      • 80
                      Bonsoir;zara4
                      alors regarde en débranchent le débitmètre d'air si ta plus ou moins de puissance.
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par Hclaude
                        Filtre a gazole, filtre a air , catalyseur ,débimètre
                        Comment se comporte le moteur a l'accélération ?
                        De la fumée ?
                        Tu nous confirmes que c'est le 1.9D ?
                        Il faudrait prendre les valeurs en temps reel et voir tes debits air/gazole et correction
                        • gros33
                          • 20
                          Envoyé par Tomtom71
                          Pas tout a fait !
                          Oui on peux toujours, quand on sait et que l'on veux. Au pire on se renseigne, comme ici par exemple
                          Attention de mémoire, c'est un injecteur pilote, donc il faudrait vraiment analyser le comportement du véhicule, ( cata, bruit moteur ) Sinon c'est tres dur de savoir dans quel direction t'envoyer
                          • cbibier
                            • 91
                            alors as tu trouver la reponse , j'ai un pote qui a le meme soucis
                            BMW X3
