Shunte du turbo golf 4 tdi 110 cv
  • rv62137
    Shunte du turbo .
    Le but de cette manip permet juste de pouvoir utiliser son véhicule si vous n’avez pas les moyens d’acheter un turbo ou autre .
    Démonter le turbo, retirer l’axe central et les deux turbines mettre un boulon à la place de l’axe .
    Insérer une plaque acier entre la durite inférieure et le turbo avec un joint entre la durite et la plaque acier , pour éviter les remontées d’huile .
    Sur le raccord banjo à côté du filtre à gazoil mettre un écrou a la place de la partie femelle avec deux joints cuivre et sur la partie femelle mettre un écrou avec deux joints cuivre .
    Réaliser sur une golf 4 tdi 110 cv ,le turbo rejeter l’huile par l’échappement.
  • funzy74
    • 456
    sinon il y a des kits de réparation ...
    • nasisamy
      • 59
      salut mais ca rejette de l huile quand meme il y as des risque merci
      • rv62137
        Non ,il n’y a pas de fuite d’huile puisque la partie lubrification se retrouve bouchée.
