salut les amis
ça fait maintenant quelques temps que j'ai un défaut récurent et sporadique.
tout d'abord de quoi parle t'on
d'une audi s6 de 2000 donc v8 380ch
bosch ME 7.1.1
mon défaut concerne le capteur cliquetis le gauche plus exactement G66
signal trop faible sporadique
n° def 16716 pour les pro vag et p0332 pour les pro SAE
suite a ça j'ai deux trois questions
-un problème moteur peut t'il avoir pour effet d'émettre un son trop faible en l'occurrence pour le calculo
-un capteur cliquetis vieillis t'il, y a t'il un kilométrage de remplacement comme la sonde lambda???
les controles que j'ai effectué
les connecteur tout d'abord est bon pas de jeux au niveau des broches
contrôle des continuité j'usqu'au calculo ok
contrôle du capteur a l'aide d'un ohmmètre (sur les 3 contactes aucun court circuit entre eux)
j'ai commander un capteur cliquetis (pas encore monté)qui coute moins chère qu'un calculo, mais j'aimerai quand même savoir ce qui cloche avant de tout changer pouvez vous m'aider??
merci d'avance
bosch ME 7.1.1
merci d'avance
