Bonjour à tous
Code P0104
j'ai un souci avec mon débimetre arrière sur une 407v6 HDI ,(celui ci à été changé dernièrement suite au code P0103 ,pensant avoir trouvé la panne) , le problème est réapparu , ci joint la capture d'écran , le débit mesuré est tombé à 0 !, avec trou en accélérant doucement vers 1600/1800 T/ m......
vanne EGR arrière défectueuse ?
mauvais contact sur la prise électrique coté débimetre ?
le faisceau parait correct jusqu'au calculateur
défaut connu ou pas sur ce modèle de voiture ?
si vous avez une solution je suis preneur
Code P0104
