je te conseille de changer le pignon de pompe à eau .je travaille chez renault et se bruit viend souvent de ce pignon. assez facile à change. a plus tiend moi au jus
probleme espace iv
Bonjour je crois que le claquement a chaud vient tous simplement de ton capteur de pression rail qui donne de mauvaises mesures au calculateur celui ci augmente la quantité du gasoil a injecter d' ou le claquement pour être sure il faut aller sur paramètres et observer la variation de pression rail elle doit être proche de la consigne. CordialementCommentaire
