suppression FAP EDC15C2
  • PatocH
    • 30
    J'ai récupéré le fichier dans ECU EDC15C2 de ma 307 SW 2.0HDI 110 FAP mais je n'arrive pas à supprimer avec ECUSAFE 2.0 la fonction FAP.
    Un message apparait me demandant si OUI ou NON je veux changer le SPEED LIMITER à 300 c'est tout ce qui se passe, de ce fait je "chope" tout les défauts du calculateur d'additivation gazoil que j'ai désactivé (dans le BSI).
    Je précise que se n'est pas la première fois que je supprime un FAP mais je n'ai pas encore eu se genre de message.
    J'ai l'impression de rencontré un problème avec ECUSAFE, peut être devrais-je utiliser un autre logiciel ( mais lequel??).
    je peux fournir le fichier récupéré avec GALETTO si besoin.
    Si quelqu'un pourrais m'aider, sa serait sympa!!
  • laulo406
    • 43
    Met ton fichier en ligne pour voir si c'est ecusafe qui bug . As tu essayer de réinstaller ecusafe pour voir ?
    • saidselim1
      • 344
      salut , j'ai eu une foi ça sur une 307 il a falu que je le fasse avec winols , ecusafe n'a pas pris
      • PatocH
        • 30
        ok, comment faire avec winols?? ou pourrais-tu me modifier le fichier??
        • PatocH
          • 30
          Je viens d'essayer avec une autre version de GALETTO puis avec KWP2000+ mais sa ne change rien à mon problème, c'est bien ECUSAFE qui ne modifie pas le fichier auriez vous une solution?? Ou un autre logiciel du même type qu'ECUSAFE??
          • PatocH
            • 30
            Je tiens au courant si tout rentre dans l'ordre d'ici peu mais sinon on pourrait m'expliquer comment juste retirer les fonctions EGR - FAP - limitation couple avec winols??
            Merci SAID pour ton aide.
            • saidselim1
              • 344
              Nous attendons des nouvelles !
              • titi86
                • 49
                salut patoch
                envoi moi ton dump en mp si tu veu et j essay de te le faire
                cdlt
                • saidselim1
                  • 344
                  Envoyé par titi86
                  salut patoch
                  cdlt
                  j'ai lui fait deja , mais sans reponse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  • titi86
                    • 49
                    ah ok said dsl
                    temp pis pour lui
                    cdlt
                    • PatocH
                      • 30
                      Je viens vous annoncer que tout est rentré dans l'ordre, les défauts permanent lié au télécodage du BSI FAP absent sont passé directement en fugitif suite a l'implantation du fichier de défap, effacement des défauts et essai concluant donc C impeccable!!
                      Merci said et aux autres pour leurs aides...
                      Par contre je comprends pas pourquoi ecusafe (cracké) a refusé la défap lorsque je l'avais fait 1 mois auparavant pour une 607 2.2hdi qui n'avait pas posé de problème????
                      Sinon merci aux membres actif de se forum et à l'existence de se forum qui est excellent (je pense faire un don d'ici peu pour aider).
                      • saidselim1
                        • 344
                        contant pour toi
                        • sylvainugny
                          • 13
                          sos suppression fap edc15c2
                          bonjour j'ai un petit problème sur Lancia phedra 2.2 hdi galetto plus cables psa chinois ou elm usb 327 le mène message '"commencement de lecture des données porte impossible à ouvrir"' avez vous une solution avez un fichier ecu edc 15c2 avec ou sans fap merci a bientôt
                          • saidselim1
                            • 344
                            slt
                            si tu as ce message porte impossible, ça veut dire que ton cable est pas reconu,
                            install les drivers est c'est bon.
                            mais le person qui utilise un galletto 1260 prend grande risque car ça vau rien.
                            • PatocH
                              • 30
                              Salut à tous,
                              Je rencontre de nouveau un probléme en voulant défap la 307 d'un collégue j'ai récupéré le fichier et là j'utilise volta (car message erreur avec ecusafe depuis la derniere fois).
                              Une fois le fichier modifié je le réintroduis (toujours avec KWP2000) mais là C la cata. la voiture ne démarre plus et le voyant moteur ne s'allume plus...
                              Je décide au bout d'un moment de remettre le fichier original et là le véhicule redémarre(oufff^^) mais je ne comprends pas pourquoi volta me plante le fichier(en est-il incapable??)
                              Quelqu'un pourrais me venir en aide pour ce fichier...
