Salut je sais pas si je poste au bonne endroit mais j'ai un petit souci avec ma megane 2 1.5 dci 106ch de 2006 donc je vous expose problème depuis quelques temps en roulant la voiture perd pression comme si couper contact l'accélération est inactif apres sa repart aussi des fois en acceleration pareil coupure et sa repart de suite et au niveau du clip aucun défaut ou juste admission d'air une idées?
comportement bizarre
tout admission cad? dernier fois j'ai demonter le papilon motrorisé la vanne egr le tuyaux coudé qui se trouve pres de l'egr ainsi que la tuyaux qui rentre dans le papillon mais bon pas nettoyer assez je voulais demonter la pipe admission mais difficile acces
sinon pour le debimetre y a moyen de nettoyer? si oui avec quoi?
merci pour tes conseilCommentaire
Bonjour je croix que ton problème vien du contacteur de frein il informe le calculateur que la pédale de frein est enfoncée et celui ci coupe l injection si ta a la clip vas sur paramètres et vérifies si les infios entr pédale enfoncée ou relâchée sont cohérentes CordialementCommentaire
