comportement bizarre
  • hardwares
    • 557
    Salut je sais pas si je poste au bonne endroit mais j'ai un petit souci avec ma megane 2 1.5 dci 106ch de 2006 donc je vous expose problème depuis quelques temps en roulant la voiture perd pression comme si couper contact l'accélération est inactif apres sa repart aussi des fois en acceleration pareil coupure et sa repart de suite et au niveau du clip aucun défaut ou juste admission d'air une idées?
  • hardwares
    • 557
    personne peu m'aider?personne ne voi se qui peu faire sa?
    • kiki41300
      • 701
      vanne egr ou débitmetre peut etre....., essai de demonter toute ton admission d'air et de bien tout nettoyer ainsi que ta vanne egr.....
      il est possible que le débitmetre sois en cause ......a voir.....
      • hardwares
        • 557
        tout admission cad? dernier fois j'ai demonter le papilon motrorisé la vanne egr le tuyaux coudé qui se trouve pres de l'egr ainsi que la tuyaux qui rentre dans le papillon mais bon pas nettoyer assez je voulais demonter la pipe admission mais difficile acces
        sinon pour le debimetre y a moyen de nettoyer? si oui avec quoi?
        merci pour tes conseil
        • Ginot
          • 13
          Salut essai de prendre la clip en embarque pour reproduire la panne
          • hardwares
            • 557
            je vais essayer merci je pense avoir trouver la panne
            capteur de sur alimentation
            • BOUNOUARA
              • 22
              Bonjour je croix que ton problème vien du contacteur de frein il informe le calculateur que la pédale de frein est enfoncée et celui ci coupe l injection si ta a la clip vas sur paramètres et vérifies si les infios entr pédale enfoncée ou relâchée sont cohérentes Cordialement
              • hardwares
                • 557
                effectivement ta pas tord il passe en default de temps en temps
                • bugsternc
                  • 40
                  salut,
                  ce qui m'intrigue c'est que même un défaut aléatoire devrais normalement s'enregistrer dans le calculateur non?
                  • coaxial
                    • 27
                    En effet logiquement le défaut capteur de pédale devrait être mémorisé
                    • hardwares
                      • 557
                      salut désolé formation oblige pas eu le temps de donne suite donc effectivement c t bien le capteur de pédale de freins qui mettais la voiture en sécurité la g plus rien sa avance niquel
                      • coaxial
                        • 27
                        ce petit disfonctionnement très embêtant n'est pas lu comme un défaut , vu que c'est une info d'état contact ouvert ou fermé , et ne fait donc pas de défaut mémorisé .
