406-Jauge de température au tableau de bord ne décolle pas.
  • broumm
    • octobre 2019
    • 13
    J’espère que vous allez résoudre mon problème sur ma 406, année 2000 1,8i 16V 110CV, parce que là, je sature et je bloque. Je vais vous expliquer:
    J’ai changé l’embrayage de ma voiture. Au moment du premier essai, impossible de démarrer. Le tableau de bord m’a affiché une clé dans un carré : signe que l’anti-démarrage s’est positionné.
    Diagnostic : Suite à cette opération, le calculateur SL96-3 9637798480 21656467-2 s’est verrouillé. J’ai pu en trouvé un déverrouillé. (Au passage, si quelqu’un peut m’expliquer comment déverrouiller le mien, ce serait gentil de votre part. Je vais faire un post à part). J’ai ré-appairé mes clés au passage avec PP2000. La voiture démarre et tourne bien. J’ai pu faire un tour avec.
    ET MAINTENANT VOICI MON PROBLÈME : La jauge de température au tableau de bord ne décolle pas.
    1) J’ai testé en mettant un fil à la masse sur le connecteur de la sonde : Rien toujours pareil.
    2) J’ai testé et changé la songe (Bleu) rien n’y fait : l’aiguille reste toujours inactive…
    3)J’ai testé la CONTINUITÉ de la sonde à la broche 7 du connecteur marron du BSI ( Conférer schéma en pièce jointe) : OK.
    4) Entre temps j’ai récupéré un tableau de bord et un BSI : toujours rien.
    Remarque : Sur le schéma je ne vois pas le calculateur intervenir dans l’affiche de la température.
    Suis-je ne possession d’un mauvais schéma? Dans ce cas, le fautif serait peut-être le calculateur ?
    Je vous demande vraiment de l’aide car là je bloque de chez bloque. Si une bonne âme pourrait me résoudre mon problème je l’en remercie d’avance.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Tu as réappairé tes clés avec ton ancien calculateur ou le nouveaux?
    C’est surement le bsi qui t’as verouillé l’ecu si les clés n’etaient pas reconnus
    • broumm
      • octobre 2019
      • 13
      J'ai réapparais le nouveau BSI avec le nouveau calculateur... La voiture démarre et tourne bien ... Seul problème j'ai l'aiguille de la température d'eau qui ne bouge pas...
      Je voudrais bien avoir le vrai schéma électrique de ma voiture....
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Non mais de re-appairé tes cles avec ton ancien bsi et ton acien ecu?
        • Rallyeman
          • 810
          Dans le bsi, tu as regardé configuration option client il y a du monde.
          Sur une 206, j’ai passé un moment.
          406, je pense que ça doit être proche.
          Rebranche l’ancien pour noter ta config, et, vérifie ton nouveau.
          • broumm
            • octobre 2019
            • 13
            vous pouvez m'expliquer ce que veut dire "configuration option client il y a du monde."?
            • Rallyeman
              • 810
              Quand tu vas dans le bsi avec pp2000, sur configuration, ensuite option client,
              Tu as toutes les configs possibles selon l’équipement du véhicule.
              • broumm
                • octobre 2019
                • 13
                Merci pour les explications. Je vais voir ceci demain.
                Avez-vous eu le même problème que moi sur votre 206 concernant "La jauge de température au tableau de bord ne décolle pas"?
                • Rallyeman
                  • 810
                  Non, un soucis de compteur, il y avait un 2 choix, analogique ou multiplexé de mémoire.
                  Et une autre pour une lunette AR qui d’ouvrait pas sur une SW.
                  • Medhy596
                    • 440
                    Bonjour il y a la réfri ?
                    • broumm
                      • octobre 2019
                      • 13
                      Pas de réfri..
                      Après PP2000, aucune option sur le BSI!!!
                      • Rokho
                        • 839
                        Normalement du moment que ta voiture démarre pq tu as changé ton calculateur,ton BSI ne communique l'information du capteur température au combinet.
                        Refais le telecodage de ton bsi via le pp200 .
                        Si tu n'arrive pas!acheté un kit de démarrage avec clef.
                        Bon courage!
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Tu as essayé de remonter ton ecu d’origine pour voir?
                          • Rokho
                            • 839
                            Salut à tous
                            Je connais une personne ayant ce problème du capteur de température après avoir changé son kit de démarrage avec clef.
                            Pour résoudre son problème sans se casser sa tête,il à encore changer son BSM !
                            Donc il a remplacé le kit de démarrage+BSM ;ça marche nickel.
                            • Rokho
                              • 839
                              La voiture c'est une Peugeot 206 sedan année 2008!
                              Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
