problement pneu
  • steph59470
    • 100
    problement pneu
    bonjour a tous j ai besoie de votre aide pour me dire pourquoi mon pneu est user sur le coter comme sur la photo comme sa l autre roue et pas user
    par avance merciCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20151105_150216.jpg
Taille :		1,15 Mo
ID : 			324589Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20151105_150222.jpg
Taille :		1,02 Mo
  • jbtiti76
    • octobre 2015
    • 72
    Bonjour plein de petite chose ta voiture quand tu lâche ton volant elle dire à gauche ou à droite ou reste droite ensuite tu peut lever ta voiture et ensuite bougé ta roue et si du jeu regarde rotule de triangle ou de direction ensuite si elle tire à gauche ou à droite et tu a pas de jeu un petit parallélisme
    • steph59470
      • 100
      merci pour ta reponce mais c est sur les roue ar d un scenic 2
      • jbtiti76
        • octobre 2015
        • 72
        je sais plus mais les amis t'en dirons plus car je sais si plus dessus les angles de carrosage a l'arriere se regle ou pas au parrallelisme
        • lnkpoluxe
          • 96
          ca semble etre un problème d'angle de carrossage on dirait
          • steph59470
            • 100
            oui mais je c est pas si a l arriere sa se regle
            • jbtiti76
              • octobre 2015
              • 72
              peut tu me donner l'anne du vehicule et le modele exact je vais essayer de regarder
              • jbtiti76
                • octobre 2015
                • 72
                J'espère que la photo t'aidera
                • steph59470
                  • 100
                  je te remerci je pence que je suis quitte a changer silenbloc et amortisseur ar mais elle a 300000km et je c pas encore si je vais la garder
                  j ai jamais etai embeter avec donc je reflechie
                  • Nono psa
                    • février 2016
                    • 30
                    Le train ar n est pas reglable, attention à ne pas lever le véhicule en positionnent le cric sous l'essieu AR, risque de fausser l'essieu pouvant entraîner une usure anormale du pneumatique.
