boite auto chevrolet captiva
  • diago2001
    • 139
    salut les amis voila jai un problem avec une Chevrolet captiva boite auto alors la voiture ne marche pas et après le changement de boite la voiture marche 40km seulement et ne marche pas après autocom sur la boite 0 défauts mes sur le moteurs :
    -interepteure de frein
    -module tcm perte communication
    -module transmission perte de communication
    cest q1 à une aidez svp et bon courage à tous mes amis
  • Stinger88
    • 31
    Les causes peuvent être assez divers, il faut plus d'indice pour cibler la panne ...
    à vérifier
    Cablage, court circuit, circuit ouvert, mauvais contact, presence d'eau sur le circuit électrique .
    Tension batterie moteur en marche + système alternateur
    Reflasher le Caculateur ou le changer par un autre pour faire le test
    Cordialement
    Edit: ce code de defaut qui signale l’interrupteur de frien me semble assez bizarre !! donc à vérifier aussi, peut être que cet interrupteur signal que frein est enfoncé alors que ce n'est pas le cas, du coup la boite coupe la motricité ....
    • deviljoe
      • 31
      T'as le numéro de boite ? Occaz ou neuve?
      • moulin77
        • juillet 2015
        comment a tu monté ta boite? a tu laissé le convertisseur dans la boite?
