boite de transfert reprogrammation après changement ?
  • tantale
    • 65
    Bonjour , faut il reprogrammer un x3 après changement boite de transfert dépourvue résistance de référence ?
    merci pour vos réponses
  • tantale
    • 65
    s il n y a eu de mise a jour chez Bm ou ista /p , le calculateur BT recherchera la prestance de référence
    • PATMECA
      • 192
      Hello, apprentissage avec ista diag , cela devrait suffire Pat
      • tantale
        • 65
        bonsoir , je vois pas comment "apprendre "
        si a chaque coup de clef le calculateur recherche la résistance de calibrage ou alors
        lui donner d autres paramètres d usure , mais la je vois pas comment les trouver ?
        • tantale
          • 65
          Bsr , le servo moteur affiche -2 à +2450 degré , je l ai testé sur l établi, mais vtg ( calculateur de la BT ) avec les 4 voyants se met toujours en défaut malgré la reprogrammation avec ista p ,
          pas d apprentissage possible le calculateur se met tout de suite en défaut ?
          avez vous une idée ?
            Salut Ista-P avec un Icom bien entendu? Pas avec un cable K+Dcan j'espère?
            • tantale
              • 65
              bsr , avec un kdcan , le logiciel à l air de bien marcher
              le servo moteur a vide donne 4.7a et 10x sur la boite cad 43 Ampères ?
              Que se soit pour le calibrage ou changement d huile la bt se met tout de suite en défaut
              0054c6 oil wear , 00054c4 calibration faulty , dsc:5f3a transfert case malfunctiion !
              (bt neuve )
                Salut Ista-P avec un avec un kdcan c'est suicidaire essaies avec un Icom pour voir si il y a une différence.
                • tantale
                  • 65
                  J aimerai bien mais j en ai pas sous la main , je pensai que l émulateur fonctionnais correctement,
                  je vais aller chez BM rrrr 150euros les e ...ne peuvent rien faire lol
                  même constat le servo moteur bloque ...
                  • tantale
                    • 65
Nom : 		IMG_20180429_111016.jpg
Taille :		2,17 Mo
                    pour info
                    • PATMECA
                      • 192
                      Bonsoir, ISTA Diag validation du remplacement huile , apprentissage des disques (valeurs a 0)
                      puis validation de l actuateur essais routier même si le témoin est allumé .
                      A chaque remise en etat de boite transfert c est la procédure que j utilise Pat
                      • tantale
                        • 65
                        je ne peux faire un apprentissage ,(calibration ) tout de suite en défaut , je vais changer aussi le servo moteur qui doit forcer quelque part ..
                        • Lours84270
                          • juin 2018
                          Bonjour PATMECA
                          Merci de l'info pour la B.T.
                          Je suis nul et je découvre l'électronique embarquée, mais avec des connaissances suffisantes en "mécanique"
                          Le servomoteur VTG B.T. de mon X3 3.0D A de 2007,200000Kms, est défectueux.
                          A la valise (PC Panasonic CF-52, pack logiciel ISTA D / P, NCS, TIS, etc...) deux codes défauts;
                          * 005462 - VTG Servomoteur ou force embrayage trop élevée
                          * 0054C6 - VTG Usure huile
                          J'ai démonté le servomoteur VTG et passé commande avec huile B.T. à Bandel-autoteile (205€)
                          J'attends la livraison pour remontage.
                          Par contre étant nul en programmation je m'inquiète de la calibration.
                          Le servomoteur est livré avec la resistance de référence.
                          Tu as il me semble déjà réalisé cette opération avec ISTA.
                          Te serait-il possible de me donner la procédure pour l'apprentissage, la calibration de l'ensemble?
