Taille roue de secour scenic3
  • yan32
    Malheureusement lors de l'achat de mon scénic 3 long fin 2011 je n'ai pas fais attention à l'option roue de secours.
    Pour ce scénic la roue est sous la voiture maintenue par un treuil, mais une roue de taille normal n'entre pas dans le logement. Je suis donc à la recherche d'une taille de pneu pouvant servir de roue de secours. d'origine c'est une galette qui y est installée.
    Yan32
  • funzy74
    • 456
    tu as regarder dans la trappe a essence?
    • funzy74
      • 456
      sur dialo il n'y a pas de galette c'est une jante d'origine et vu que tu doit garder la circonférence des tes roues.
      c'est forcement la meme taille que tu as actuellement sur ton véhicule
      des fois c'est des roues dégonflé!!!
      • yan32
        Merci pour la réponse.
        Sur la portière j'ai d'indiqué pour la roue de secours T135/80/R17 et mon scénic est monté de roue 205/55/r17.
        J'ai essayé de placer une 205/55/17 mais elle dépasse d'au moins 10cm, vue de derrière on a l'impression que la roue de secours tombe, c'est bien une galette qu'il faut mais chez le renault près de chez moi impossible d'avoir une réponse claire, la personne a cherché et a trouvé une jante mais pas de pneu. Et pour la taille 135/80/17 impossible de trouver sur le web sinon pneu de moto.
        • funzy74
          • 456
          tien regarde ca!!
          Roue de secours T 135/80 R17 Equipement Auto Pas-de-Calais - leboncoin.fr
          demande lui ce qui est ecris dans la roue et si elle correspond bien a un entraxe renault!!
          • yan32
            Ok merci j'avais cherché sur le BC mais rien en espérant qu'on puisse me l'envoyer.
            • yan32
              J'ai obtenu cette référence sur la jante : 25WC 4JXX1745AR1 est ce que ça correspond avec entre axe pour scenic 3?
              • funzy74
                • 456
                mais si le mec te donne les chiffres qui sont marqué dedans, tu trouveras ton bonheur chez renault ou autres
                entraxe deja c'est du 5/108
                apres c'es la largeur X x 17`
                X est en pouce
                et il faut aussi ET Y
                exemple d'insciption:
                6J = pouce X largeur
                15` la taille
                ET 45 c'es le déport de la jante
                • yan32
                  merci de te pencher sur ma recherche.
                  Alors les inscriptions sur la jante qu'il m'a donné sont celle là 4JXX1745AR1 et rien d'autre. Est ce que l'on peu lire l'entre axe avec ces valeurs?
                  Je souhaite l'acheter à ce vendeur mais est ce que ça ira pour l'entre axe.
                  • funzy74
                    • 456
                    Il peut pas te dire sur quelle voiture ça été monté
                    • funzy74
                      • 456
                      il doit mesurer entre 2 trous de boulons, il doit trouver 10,8 cm
