Défauts sur Citroen Berlingo
  • duc.l
    • 23
    Bonjour à tous !
    Ca fait un moment... Alors d'abord meilleurs voeux à vous et vos proches ; de beaux diagnostics et le moins d'emmerdes possible !!!
    Mon frérot a un problème de voyant moteur sur son Berlingo 2009 1.6 DCI 75ch...
    Pourriez-vous m'aider à interpréter ?
    Merci !!!
    Voici le diag sorti de l'interface ELM327 avec Torque :
    Current Fault Log
    P0003: Unknown code - More information may be available on the web
    P2141: 2) Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
    P0001: Unknown code - More information may be available on the web
    P1351: [BMW] Misfire Cylinder 5 With Fuel Cut-off [Chrysler] Ignition Coil Control Circuit High Voltage [Ford] Ignition Diagnostic Monitor circuit Input fault [Lexus] VVT Sensor Range/Performance Problem (Bank 2) [Mazda] Ignition Diagnostic Monitor Signal Lost to PCM or Out Of Range [Dodge] Ignition Coil Control Circuit High Voltage [Jeep] Ignition Coil Control Circuit High Voltage [Volvo] Ignition coil cylinder 1. Signal too high.
    Pending Fault Log
    P1471: [Seat/Audi/Volkswagen] EVAP Emission Contr.LDP Circ Short to B+
    Historic Fault Log
    ECU reports no historic faults
    Other discovered fault codes
    (possibly pending, current or manufacturer specific)
    ECU reports no other fault codes logged
    End of report.
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonjour.
    Quelles sont les symptômes au niveau de la voiture.
    Quelle voyant allumé.
    Vérifies ta vanne egr .
    Essais de faire un diag avec autre chose qu un elm327.
    Bon courage
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • duc.l
      • 23
      Comme c'est pas ma voiture, je me fie à ce que me dit mon frère : il avait ressenti un peu de puissance en moins... Voyant moteur allumé.
      J'ai déposé et demonté complètement la vanne EGR (y compris la partie moteur électrique de la vanne), et tout nettoyé : pas mal de calamine.
      J'ai remonté, plus de voyant... mais après quelques redémarrages au bout de quelques jours, il est réapparu...
      • f1ovw
        • février 2017
        • 116
        Bonjour.
        Nettoyer une vanne egr, Ça peut fonctionner un peu mais l idéale est de la changer car c est aussi une pièce d usure et généralement les constructeurs la prévoient pour 70.000 à 100.000 kms.
        Un conseil, changes la vanne egr et n oublies pas de faire son apprentissage dans le calculateur injection.
        Bon courage
        • chris46
          • novembre 2015
          • 617
          Envoyé par duc.l
          bonjour,c'est quoi comme voyant, moteur,anti pollution ,egr.
          il faut penser a nettoyer le débitmètre avec un coton tige doucement pour la vanne egr tu as un produit bardahl pour nettoyer celle ci que tu met dans la durite d'air après le filtre air
          • duc.l
            • 23
            Merci pour vos réponses : je vais dire ça au frangin qui a récupéré sa voiture ; vu le bazar pour démonter la vanne EGR, peut-être tenter le produit ou un centre de décalaminage qu’il a juste à côté de chez lui ?
            chris, je comprends pas ta question sur le votant : pour moi il n’y en a qu’un pour tout ça : le voyant moteur orange ? Après ce sont les codes défauts qui permettent de distinguer les causes de son allumage ? (Ceux que j’ai cités plus haut)
            • chris46
              • novembre 2015
              • 617
              Envoyé par duc.l
              bonjour ,normalement sur le tableau de bord tu as plusieurs voyants avec des dessins ou symbole vanne egr orange ,frein a main rouge, moteur rouge ,batterie rouge, ect,@+
