Aide code défaut C1560
  • Snatch09
    • février 2021
    Bonjour à tous !
    Voila plusieurs mois que je me traîne un défaut sur ma voiture (308T9 thp156).
    Pratiquement à chaque utilisation le défaut "Service : frein de parking défaillant" apparait quand je roule, plus précisement à l'accélèration (autour des 50/65km).
    Après cela il met impossible d'activer le frein de parking, je dois alors éteindre/remettre le contact pour pouvoir l'activer et le défaut disparait aussitôt.
    Je l'ai passé à la valise, voici les détails :
    ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)
    Trame de réponse
    R62F0FE00000000038806080D01130E04FFFFFF00020000019 15827
    Etat du calculateur : ESP90
    Référence 1 : 915827
    Référence 2 :
    Défauts présents : 1
    C1560 : Actionneur gauche du frein de stationnement à commande électrique (FSE)
    Caractérisation : Résistance hors plage
    Statut : Fugitif
    Variables associées au défaut
    vitesse roue arrière gauche : 64.66 km/h
    vitesse roue arrière droite : 64.71 km/h
    vitesse roue avant gauche : 65.32 km/h
    vitesse roue avant droite : 65.32 km/h
    vitesse du véhicule : 65.36 km/h
    tension d'alimentation du calculateur : 14.5 Volt
    J'ai changé le capteur de roue arrière gauche mais cela n'a pas résolu le problème.
    Si vous avez une idée n'hésitez pas à me le faire savoir ou si vous avez besoin de plus d'information afin de comprendre le problème.
    Merci d'avance
    Quentin
  • TITI 51
    • 65
    Bonsoir, peut tu me donner ton n° de serie en MP ? je regarde ça rapidement.
    Cordialement
