CITROЁN C5 III Break (RW) 1.6 HDi 110 Défaut ESP/ASR C1391/C1331
  • ZACOUST
    • février 2021
    Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé).
    Voilà ce que je relève avec mon MD808 PRO.
    Je n'ai pas le schéma des entrées de ce calculateur , mais je pencherais bien pour un faux contact ou des fils usés qui se touchent lorsque l'on freine.
    Je pense que la cause origine est le soucis au niveau du capteur et après le calculateur s'affole avec les erreurs induites.
    Si je redémarre alors le défaut disparait .
    Quel est le niveau de complexité pour changer ce câble et ce capteur ?
    Êtes vous en phase avec mon diagnostic ?
    Merci de votre soutien.
    Je vous met en PJ l'impression des écrans du MD808
    Information calculateur
    Nom Ecu Ver Valeur Ecu Ver
    Référence Hard 9674797480
    Fournisseur BOSCH
    Référence produit fonctionnel 9674797480
    Indice de diagnostic 03
    Référence logiciel (ou calibration)96.748.026.80
    Application et version 0B
    Date de fabrication 1D040A
    Date de téléchargement 0/0/0
    Nombre de téléchargement 1
    Lire Code
    C1391 Défaut fugitif Non acquittement du couple moteur
    C1510 Défaut fugitif Réseau CAN
    U1003 Défaut fugitif CAN général
    U2000 Défaut fugitif
    Anomalie réception mot d'état réveil principal Données invalides
    C1331 Défaut fugitif Signal capteur de vitesse de roue avant droite Cohérence
