Probleme sur Saxo diesel 1.5 2002
  • tomawak
    bonjour a tous
    j'ai un soucis sur une saxo diesel année 2002 avec voyant moteur ,après l'avoir passe au diag
    default permanent capteur debut de refoulement
    default fugitif fonction regulation d'avance avance trop importante
    est ce que c'est le capteur de la pompe qui déconne ou c'est autre chose vu le prix du capteur 500 euro chez citroen
    merci a tous
  • laos68
    • 14
    Tu as controlé les connecteurs de la pompe?
    • tomawak
      oui les fils ne sont pas coupes et sont en place
      • cashmooney
        • 12
        Bonjour , que fait le véhicule exactement ?
        • MEDERIC7
          • 19
          Il doit y avoir un moyen de contrôler le capteur certainement ?
          MED.
          • tomawak
            problème résolu
            le problème venait du capteur de refoulement situe sur la pompe a injection bosh,après changement de ce capteur et effacement défaut tous marche nickel plus de voyant
            • pouletou11
              • 14
              Salut, j'ai le meme probleme sur ma saxo de 2001. Peux tu me dire ou se situe le capteur sur la pompe injection. J'ai cherché sur toute les doc et meme citroen n'a pas pu me dire ou il se trouve sur la pompe, merci d'avance.
              • phiphi
                • 80
                Bonsoir,il se trouve sur la tête hydraulique de la pompe injection (a l'arrière de la pompe entre les tuyaux d'injecteurs)
