Code erreur P2279 sur Passat 6 FSI
  • frenchboy94
    Voila, mon garagiste m'a fait gracieusement un diag et à eu un code erreur P2279.
    Symptôme : Voyant moteur allumé au démarrage
    Il m'a effacé le code erreur, donc le voyant s'est etteind, mais est revenu peu de temps apres, donc il y a vraiment un pb.
    Malheureusement je ne sais pas quel logiciel il utilise.
    Est ce que les codes erreurs sont les mêmes, peut importe les logiciels et câbles utilisées?
    Si vous pouviez m'en dire plus sur ce code erreur.
  • patber
    • 4210
    Oui les codes d'erreur sont les memes peu importe le logiciel ou cables utilisés je te référe a ce lien.
    18711/P2279/008825 - Ross-Tech Wiki
    • arnaud11200
      • 22
      Envoyé par frenchboy94
      voila ce que je trouve j'ai essayé tout les model passat avec moteur fsi et c'est le meme
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		234,6 Ko
      • frenchboy94
        Merci à vous deux, pour ces infos
        Maintenant ma question est: Savez vous d'où peut venir ce problème?
        Merci la communauté
        • patber
          • 4210
          Les causes possibles sont:
          Fuite de dépression.
          Papillon d'admission hors spécifications.
          Soupape de ventilation du carter (PCV) la troisième étant la plus fréquente.
          • frenchboy94
            Ok
            Merci patber, je vais regarder ça de plus pret
            Merci pour ces précisions
            • arnaud11200
              • 22
              Envoyé par patber
              +1 tout a fait d'accord
