P0235 fiat stilo 1.9jtd
  • darchevil
    • 18
    Bonjour ,j'ai une fiat stilo 1.9 jtd 115cv j avais défaut de la vanna egr que j'ai changé avec capteur pression adm suite a ça j'ai des a coup a certain régime puis voyant défaut moteur s'allume puis disparaît ensuite avec mon autocom j'ai P0235CHARGE PRESSION pareilleavec a l'ancien capteur est que quelqu'un a eu se défaut merci
  • lilian
    • 70
    tu as probablement un encrassement de la tubulure d admition
    • fdssystem
      salut darchevil,voici la def que j obtient avec ton code :P0235:Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - panne du circuit.
      si mes souvenire sont bon tu a une sorte de clapet qui permet de gerer l ouverture du volet de decharge du turbo ,je ne sais plus ou il se trouve mai il et racordé au wesgat par une petit durite de depression.
      a mon avis tu devrai controler l'etancheiter du circuit de ces durites car elle sont souvent en cause (fissure,boucher,voir debrancher)
