Configuration ideal pour le diagnostique et la programmation
  • kiki41300
    • 701
    -bonsoir ,
    voici , je pense : "la configuration idéal" pour faire du diagnostique automobile & ainsi que de la re-programmation :
    Windows xp professionnel SP2 + mise à jour SP3
    -La version est light (allégé) et super stable .......
    -Fonctionne relativement bien avec 500mo de ram et avec plus d'1 gigas c'est nikel....
    -Si votre pc a 1 gigas de ram ou moins , je vous conseille d'installer cacheman xp ,
    après installation de windows xp pro sp2 ,installez cacheman xp puis allez dans optimisaton automatique,et déverouillez avec le crack ...
    Il ne vous reste plus qu'à optimiser automatiquement le system (connexion internet obligatoire).
    -cacheman XP + crack , disponible ici avec le crk biensur:
    DepositFiles
    -Le crack est intégré à la version windows xp pro. sp2 , il n'y a rien besoin de faire , à part l'installation.
    -gravez le disque en format iso sur un cd/r(w) , et démarrer votre pc dessus,choisissez votre disque dur,
    formatez , et l'installation commence , puis redemarre, installation pendant 40 minutes max. , redemarrage et c'est OK.
    -Une fois installé,régler votre définition d'écrans:clic droit>propriétés>parametres....puis procédez au réglages......
    -profitez en pour désactiver la mise en veille automatique ...,
    (et mettre un fond d'écran noir pour le bureau , si votre pc possède peu de mémoire RAM...(car celui-ci est gourmand en ressources))
    -désactiver les mises a jour auto. et activer le pare feu dans le panneau de config.
    -allez voir vos drivers manquants(dans le gestionnaire de périphériques),télécharger et installer les sur le site du constructeur du pc ou sur ma config.com .....
    -installez le soft microsoft framework 3.5 , (inclus dans le pack) , (connexion internet obligatoire)
    -installez la mise à jour xp sp3 (inclus dans le pak) (montez l'iso avec ultraiso par exemple...)
    -Faites la config. de base (java , adobe reader/player , winrar , ccleaner , vlc ect...........)
    -Pas besoin d'anti-virus (si vous faites pas le con sur internet)
    -Dans "msconfig" (demarrer>executer>tapez "msconfig") désactiver les services inutiles dans "services" et "démarrage"...
    -créer des fichiers bloc note en ".cmd" pour activer/désactiver les services pour chaque logiciel :
    (ce qui permet de faire fonctionner les services d'un logiciel uniquement quand on en à besoin , la conséquence est que lorsque beaucoup de logiciels sont installés sur le même system d'exploitation , celui-ci ne ram pas.......Pour exemple elsawin fait fonctionner 6 services !!!.....)
    Voici un tutoriel pour créer des fichiers de démarrage/arrêt des services en téléchargement ici :
    DepositFiles
    -Pour pouvoir faire l'install., si vous votre pc est à l'origine en windows vista ,7/8, il faudra certainement régler le bios (configuration de la carte mere du pc) et mettre AHCI au lieu de SATA.
    (sur certain hp plutot récent , il n'y a pas cette option dans le bios , il faut alors intégrer les drivers dans le disque d'installtion xp pro sp2 avec le logiciel nlite....c'est un vrai bordel, mais c'est possible..... )
    -Je travail avec cette version pour le diag et la prog depuis quelque années ,
    et j'en suis très satisfait.........
    -Fonctionne avec tous les logiciels de diag et de prog. (fonctionne également avec "fg tech galletto master 2 V5x" par exemple...)
    -Bref , quand c'est bien configuré , c'est que du bonheur....
    -Pack : Windows XP professionnel SP2 + mise à jour SP3 + microsoft framework 3.5 ,
    -Pour un total de 787,85MB ,
    -en téléchargement ici:
    DepositFiles
    Pour toute demande ou question , n'hésitez pas...............................
    Cordialement.......
  • kiki41300
    • 701
    Pour ceux qui ont des pc avec une faible config. (surtout en mémoire RAM) vous pouvez vous aider de ceci:
    10 astuces pour accélérer Windows XP - Le blog de libellules.ch
    pour accélerer un peu votre machine.........
    • jeremy72
      • 1713
      il existe un xp sata avec tous les drivers installé pour pc récent
      on devrait faire un xp reborn special les amis du diag (fond d'ecran spécial ) avec integré les logiciels qui vont bien
      Dernière modification par jeremy72, 06 janvier 2014, 20h45.
      • Victeam
        • 564
        bonsoir
        tu a de bonne idee
        faudrais un super informaticien pour nous faire cette xp reborn lol
        • kiki41300
          • 701
          effectivement , bonne idée , mais c'est pas dans mes compétences , il faut un informaticien balaise..............
          • Victeam
            • 564
            ni dans les mienne je te rassure
            • jeremy72
              • 1713
              suffit de prendre un xp sp3 sata ( reborn ,Trust, Arium ) c'est des version allégées , de l'installé , mettre a jour java , net framework , etc.. de lui mettre un thème spéciale les amis du diag avec couleurs modifié fond d'écran maison , logo/ icone maison , logiciels installé autocom 2013.1 et des logiciels de base pour diag reprog mpps galletto , multiecuscan
              scanmaster diagbox can clip ,opcom , etc.....
              Dernière modification par jeremy72, 07 janvier 2014, 12h04.
              • Victeam
                • 564
                bon jeremy72 VA FALLOIR TE METTRE AU BOULOT POUR NOUS FAIRE CETTE CONFIG LOL
                • technitdi
                  • 47
                  salut les gars , c est vrai ca a l'air pas mal du tout, si ce genre de config voit le jour je suis preneur !!
                  bonne soirée
                  • jeremy72
                    • 1713
                    PC Astuces - Modifier l'écran de démarrage de Windows XP
                    http://geeksasylum.free.fr/articles/systeme/installation_automatisee_xp_sp1/part09.htm
                    http://www.commentcamarche.net/faq/11676-utiliser-nlite-pour-refaire-un-cd-bootable-de-windows
                    j'ai besoin de l'autorisation d'un administrateur du forum pour crée un windows xp spécial les amis du diag et un petit coup de main
                    logiciel a intégrer ( liste modifiable )
                    EcuSafe V2
                    Volta V1.2
                    WinOls V 1.17
                    Adobe Reader X
                    Imgburn V 2.5.7.0
                    Teamviewer V 8.
                    Winrar V 3.90
                    netFramework 4.0
                    Java
                    ccleaner
                    autocom 2013.3 a activer
                    can clip 136
                    diagbox 7.30
                    opcom V10
                    vida 2013A
                    multiecuscan 1.7
                    VAS 19.01
                    Dernière modification par jeremy72, 12 janvier 2014, 10h31.
                    • Victeam
                      • 564
                      je veux bien t aider c a depend pour quoi
                      il faudrais des bon en informatique developeur ect....................
                      pour ce greffe a ce projet
                      avis au amateur
                      Dernière modification par Victeam, 12 janvier 2014, 13h26.
                      • smartizzzz
                        • 91
                        Je voudrais installer cette version de XP pour faire tourner mon galletto 2 V53.
                        Mais je suis une beusaille en informatique et je n'ai jamais formaté un PC.
                        Y'a t-il un conseil en particulier que vous auriez a me donner pour bien faire comme il faut l'installation.
                        PS: Mon PC est un ACER Emachine avec intel ATOM 1.6Ghz et 1Go de ram.
                        • smartizzzz
                          • 91
                          Faut-il graver les fichiers tous sur un CD ou chacun sur un CD différent?
                          Y'a pas de clef d'enregistrement pour XP?
                          • smartizzzz
                            • 91
                            Petite question
                            Pour le pack win XP SP2, SP3, framwork
                            Lorsque je fais une extraction avec winRAR, les deux fichier correspondant a SP2 et SP3 sortent toujours en fichier RAR.
                            Dois-je les copier en iso comme ça sur un disque ou si je dois encore faire une extraction supplémentaire sur ces fichier, et les graver après?
                            • smartizzzz
                              • 91
                              Y'a vraiment personne pour me répondre SVP.
                              J'ai copier les fichiers sur un CD mais rien ne se passe lorsque je rallume le PC.
                              Ca redémarre XP sans me demander de formater. Même en passant par le bios et en sélectionnant le lecteur avec le CD.
