Copies d'écran
  • MasterXP
    • juin 2014
    • 86
    Copies d'écran
    Lors de l'utilisation d'un logiciel, pour archiver ou partager des infos, il est utile de faire des copies d'écran.
    On peut le faire avec un appareil photo, mais les résultats ne sont pas très bons.
    Il vaut mieux le faire sur l'ordinateur directement.
    Voici comment je procède:
    - avant de lancer le logiciel avec lequel on veut faire des copies d'écran, lancer le logiciel "Paint".
    - se positionner dans le répertoire (que l'on aura créé pour cet usage) et faire un premier enregistrement: ex Copie1.jpg.
    ( utiliser le format .jpg qui donne des images plus compactes et plus faciles à mettre sur le forum).
    - sans fermer Paint, lancer le logiciel (ex: CanClip). Faire Alt + Tab si on a pas accès à la barre des tâches.
    - lorsque l'écran affiche l'info que l'on veut capturer, faire Print Screen (ou Alt + Print Screen si on ne veut que la fenêtre qui vient de s'ouvrir).
    - revenir dans Paint, faire Edition -> Coller , recadrer l'image (mais cette opération peut être faite plus tard) puis sauvegarder.
    (Pour revenir dans Paint, si le logiciel ne donne pas accès à la barre des tâches, faire Alt + Tab).
    - à chaque nouvelle capture d'écran, dans Paint faire Fichier -> Nouveau avant de coller, puis sauvegarder.
    On a intérêt à donner des noms significatifs à ces copies d'écran pour pouvoir s'y retrouver par la suite.
    ex: "défaut 175.jpg" plutôt que "copie1.jpg).
    Bonnes Captures !
    Exemple:
  • alaindubreuil
    • 16
    un petit logiciel gratuit pour faire des copies d'écran, les modifier, écrire et dessiner dessus : http://getgreenshot.org/fr/
    il est en anglais mais sur la page de téléchargement choisir un fichier de langue et le mettre dans le dossier langue du dossier d'installation de Greenshot dans les programmes pour l'avoir dans la langue choisie.
    une fois lancé, l'outil se place la zone de notification (à coté de l'horloge), cliquer dessus et régler les préférences. Lisez l'aide (bien qu'il soit super facile) pour l'utiliser ici : http://getgreenshot.org/help/fr-fr/
    il y a vraiment de quoi s'amuser avec, bon courage.
    • G0RT.
      • juillet 2014
      • 13
      On a tous nos p'tits outils préférés.
      Le mien pour capturer l'écran ou une partie d'écran c'est Faststone, dans le systray (en bas à droite) suffit de cliquer sur l'icone, là un bandeau s'affiche, on choisi le mode de capture (écran entier ou zone sélectionnable ou vidéo) et hop c'est dans la boite en format .JPG. Et en français.
      Enjoy
      L'éditeur a aussi fait quelques outis légers et pratique.
      le lien:
      FastStone Image Viewer, Screen Capture, Photo Resizer ...
      • lolo2710
        • juillet 2014
        FastStone Image Viewer est le mieux de tous à conseiller.
        • Neramptah
          • 15
          Envoyé par G0RT.
          Enjoy
          le lien:
          +1 entièrement d'accord
          • ppahv
            Bonjour à tous, perso j'utilise Télécharger PrtScr - Révolutionnez la façon dont vous réalisez vos captures d?écran ! Un i : gratuit depuis pas mal de temps sans avoir trouvé mieux.
            Désolé si le lien figure plus haut étant donné que je ne peux pas les voir
              • 2119
              j'utilise captimag
              • janpascal29
                • 57
                bonjour, moi aussi j utilise captimag
                legé facile on choisi la zone a copier
                • Rymo93
                  • 10
                  Pour dépanner Paint est sympa mais à long terme c'est assez galère je trouve ! Tous pleins de softwares font bien le boulot comme l'a cité l'ami plus haut !
                  • JeanRobert
                    Pour une mise en ligne directe, il est pas mal d'utiliser "Puush", trouvable à cette adresse : puush / home
                    Il faut un compte (gratuit). Ensuite, il suffit de le lancer, il se minimise dans la barre d'outils et il suffit de clique droit dessus puis de choisir ce que l'on veut.
                    Il dispose aussi de raccourcis clavier personnalisables, exemple : Ctrl+Shift+4 pour sélectionner une zone de l'écran.
                    Par la suite, il met l'image capturée en ligne et copie/colle le lien direct dans le presse papier !
                    Exemple :
                    Espérant avoir été utile !
                    Jean.
                    • thicri
                      moi j'utilise l'outil capture ecran de windows !
                      • alaindubreuil
                        • 16
                        +1 pour Puush c'est super pratique
                        • wanamis
                          • 22
                          Envoyé par thicri
                          Oui, mais il faut ensuite ouvrir un document texte pour coller le contenu du presse papier.
                          Dans virtualbox, il existe un onglet pour la capture d' écran qui va bien et la met direct au bon format...
                          PS la combinaison de touches alt + ImpEc ( toutche syst) permet de capturer la fenêtre active et prend la photo direct au format jpg (sous ubuntu ou autre syst linux)...et comme mes diag sont sous des machines virtuelles XP installés dans un hôte ubuntu., ben ça marche...
                          • wamrms
                            j'aime bien faststone moi
