quel windows choisir
Cette discussion est fermée.
  • bouboulea
    Diagbox fonctionne t il sur Windows trust .
    J e vais essaie d installer le logiciel
      • 2120
      #32
      désolé je me suis trompé de post!!!
      • Maxence08
        Pour partir sur de bonnes bases je suis sous XP Pro
        • fab38
          #34
          J'ai que des windows 7 et 8 à la maison.
          Cela posera-t-il un problème avec le clip de renault ?
            • 2120
            #35
            Envoyé par fab38
            il faut du 32bits
            • fab38
              #36
              Arf 32 bits !!!!
              J’espère qu'une VM windows XP fera l'affaire
              • lrz308
                • 45
                #37
                slt , j'ai cru lire sur le net qu'avec une VM ca passait mais c'tait pas trop stable ... le meiux ce que tu essai tu sera fixé
                • lrz308
                  • 45
                  #38
                  Envoyé par fab38
                  Arf 32 bits !!!!
                  tiens j'ai lu ça ici entre autre , apres c'est pas une VM xp mais bon ...
                  • wanamis
                    • 22
                    #39
                    Envoyé par lrz308
                    le can clip parfait en VM
                    nickel !!
                    • magnific
                      • 8
                      #40
                      Bonjour, moi j'ai beaucoup de problème avec windows XP 64Bit, avec mon second portable j'ai Xp 32 Bits et la j'ai beaucoup moins de soucis.
                      Sinon avec seven j'ai certain programme qui tourne très mal ( comme autodata par exemple) au contraire de windows Xp
                      • yoda89
                        • 16
                        #41
                        Envoyé par bouboulea
                        Bonjour Diagbox fonctionne t il sur Windows trust . J e vais essaie d installer le logiciel
                        Windows trust n'est ni plus ni moins qu'un windows XP modifié... ça devrait fonctionner, peut-être avec le besoin de réactiver quelques services ?
                        • ottocuiseur
                          Windows Xp pro est un système tellement stable ! à utiliser sans modération , bien que Micro$oft ne le "soutienne" plus maintenant. Mais est-ce nécessaire ?
                          • bob62160
                            Windows xp reste le meilleur au niveau performance mais ce fait vieux , windows 7 dans n'importe quel version fonctionne parfaitement aussi (mon cas ) , surtout pas w8 ( problème de compatibilité au niveau des drivers )
                            • lrz308
                              • 45
                              #44
                              Envoyé par bob62160
                              hello, avec Win 7 64bits tu arrive a lancer et te servir de pp2000 et lexia toi ?
                              tu pourras me dire comment tu fais stp ?
                              • bob62160
                                Envoyé par lrz308
                                Grace à ça : Télécharger Windows XP Mode pour Windows 7 - 01net.com - Telecharger.com
                                J'avais réussi à le faire tourner sans ça mais je ne me souvient plus exactement les manip à faire , google reste notre meilleurs amis
