J'ai un ami qui a recement eu un soucis avec une voiture (citroen) , le diagbox 6.32 ne pouvait avoir acces au calculateur !! ,un comble ,donc il a fallut installer Lexia et PP2000 ancienne versions , le seul probleme, est que son pc est une bouse !!! un truc qui date de matu , donc disque dur limité , 60 go , 1 go de ram le cpu , j en parle meme pas ,donc creer un xp en virtuel pas top top ... la petite idée est de creer plusieurs partition de xp sur son disque dur , exemple sur la partition de base (C) installer diagbox 6.32 , vcds , autodata , clip125 ,, sur l autre partoche (D) PP2000 , lexia , vag-com , autodata , le seul soucis pour lui etait de ce rappele quel version soft au choix du boot pour ce faire j ai modif le fichier boot.ini de xp sur le "disque local C:" , et faire "outils --> options des dossiers --> affichages --> décocher masquer les fichiers protégés du system d'exploitation" clic droit sur le dossier et modifier vous trouverez ceci
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP professionnel"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP professionnel"
/fastdetect
l'astuce consiste a changer pour partition (1) "Microsoft Windows XP professionnel" par "Diagbox Clip125 VCDS Autodata"
pour partition (2) "Microsoft Windows XP professionnel" par "PP2000 Lexia Vag-Com Autodata"
voila un ptit truc qui peut aider ...
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
/fastdetect
