bougies de chauffage
  • cheriffo_12
    • 35
    Comment peut on tester avec diagbox les bougies de chauffage, pour voir s'il y a un problème dessus ou pas?
    merci à vous
    En fait j'ai le code default P0380 et ça parle de bougies de chauffage, fusibles...je me suis dit je commence déja par vérifier les bougies à moins que vous avez une idée?
  • Tomtom71
    • 1127
    Envoyé par cheriffo_12
    merci à vous
    Pour tes bougies de chauffe débranche les sans les demonter et tire un fil du + batterie a l'endroit ou tu les as déconnecté !
    Si une etincelle se fait entre le fil et la bougie au moment du contact c'est que la bougie est bonne !
    Sinon change les ! toutes les 4 de preference!
    J'attend toujours de tes nouvelles pour la carto défap...
    • cheriffo_12
      • 35
      Envoyé par tomtom71
      Bonjour Tomtom 71,
      Je t'ai déja répondu.
      Ce soir avec plus de détail car là je suis au travail.
        • 2119
        une fois que tu as contrôlé tes bougies !si elle sont bonnes faudra voir du côté du relais de préchauf faisceau/connectique
        • cricitech44
          • 1133
          Possibilité de les tester à l'ohmètre , elles doivent avoir la même valeur ohmique et effectivement comme le soumet maxime la faiblesse peut résider du côté du boitier de préchauffage(le relais)
          Bonne investigation
          • cheriffo_12
            • 35
            Ah oui souvent sur diagbox j'ai relais poste préchauffage bloqué, quelqu'un a une idée sur le prix et ou se trouve ce relais,il s'agit d'une 607 hdi 2L année 2004?
            • Rudjul
              • 164
              Les amis, un peut de professionnalisme, les bougies de préchauffage sa se contrôle à l' ohmmètre ou à la pince ampèremetrique, environs 20 ampères par bougie. Pour la résistance sa dépend de la bougies ta juste a débrancher le fils et prendre la résistance entre le haut de la bougies et la culasse.
              • sorcier16
                • 186
                entre 1.5 et 2 homs de valeurs resistive !!! et les crayons ne sont pas en 12 volts !!! donc attention a ne pas applique la tension batterie dessus
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par sorcier16
                  Les crayons sont en 11Volts non ? Donc c'est pas en faisant contact une fraction de secondes que les bougies vont claquer ;-) et pour info les bougies
                  Pour info les bougies ngk pour ce modèle sont a 0.9 Ohms
                  • Rudjul
                    • 164
                    Sa dépend il y en a en 5v aussi on ne sait pas de quelle bougies il parle, bref ton shinte pour testé des bougies se n est pas très conventionnel, et même en une fraction de seconde elle peut claquer! Tu as cas essayer sur des bougies d Audi en céramique tu auras perdu 80 euros par bougies... Test bougies = ohmmètre
                    • cheriffo_12
                      • 35
                      Ok merci pour vos réponses
                      ET pour le relais est ce que quelqu'un peut me répondre?
                      Dans l'attente...Thanks
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par Rudjul
                        Ici on parle dune 607 2L HDI de 2004 donc bougie en 11V ou 11,5 Volts pour les Valéo.... pas dune audi avec bougies en céramique..
                        • sorcier16
                          • 186
                          si tu veux !!! par contre si le boitier bloque , ou ne prend plus en charge les bougies , car l une d elle est
                          en court circuit vers la masse , je pense que tu auras droit as un arc electrique !!! mais qui ne seras pas forcement la preuve que ta bougie est
                          correct !!! donc personellement meme si c est tentant, pour des raisons de facilite , je n applique jamais cette methode !!!
                          Envoyé par tomtom71
                          11volts pour etre precis !!! et en regulation electronique integre , ca veus dire tension variable !!! test batterie prohibe
                          si ta bougie n est pas morte avant elle l est apres !!!
                          • funzy74
                            • 456
                            Sur les 2 l dci de chez Renault sont en 5 volts
                            • Rudjul
                              • 164
                              Désolé, on bosse pas chez PSA on essaye de donnée un test fiable et efficace, applicable à toute les bougies de préchauffage!
