Par ou commencer...
  • A260374
    Par ou commencer...
    novice sur le diag auto
    j'aimerais m’équiper pour me former au diag auto avec les véhicules de mon foyer :
    -Renault scenic 2 an 2005
    -Peugeot 307
    Quelles sont les logiciels adéquates, ou acheter sans me ruiner les ''cordons" de connexions au véhicule (j'ai un pc récent sous windows seven).
    Merci pour vos lumieres sur le sujet
  • A260374
    OK!
    Je me réponds à moi même :
    après avoir surfer sur le site j'ai compris que pour Renault j'ai besoin de ''la sonde'' can clip et du logiciel qui va avec. Reste a savoir si ce logiciel tourne sur seven.
    je cherche encore et je me tiens informé....
    • joelauryl
      • 16
      pour la 307 il te faut diagbox et l'interface XS evolution il me semble . moi j'ai une 407 hdo j'ai installé diagbox en le prenant sur le forum , il ne me reste plus qu'a acheter l'interface .
      • loldu34
        • 39
        Bonsoir, pour ton scénic il te faudra : l'interface Renault Can Clip qui se branche sur ton pc via usb et sur ta voiture sur la prise diagnostic sans elle tu ne pourra pas communiquer avec ton véhicule, puis le logiciel qui va avec le Clip qui est dispo sur le forum il fonctionne sous XP et sous seven Pro avec l'émulateur d'XP il me semble.
        Pour la 307 il te faut l'interface xs évolution, puis le logiciel PP2000 ou diagbox.
        Sache que les interfaces coutent en moyenne dans les 100 à 150 €/interface c'est quand meme un gros budget pour du diag "occasionnel"
        • cricitech44
          • 1133
          Et pour simplifier les choses soit tu te dirige vers multidiag ou Autocom qui ont la possibilité d'analyser plusieurs marques de véhicules tout en restant dans un prix honnête concernant les interfaces.
          Bonne réception
          • loldu34
            • 39
            Oui mais toujours est il que les infos des logiciel multimarques sont parfois pas très précis ou même des fois fausses.
            Bonne journée.
            • joelauryl
              • 16
              ICI ====> http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...on-6-32-a.html
              • joelauryl
                • 16
                • cricitech44
                  • 1133
                  Oui mais bon j'ai LEXIA , Multidiag et Autocom et je ne plains pas , maintenant c'est un choix qu'il faut faire si c'est pour l'utiliser surtout sur ton propre véhicule et tu n'est pas à l'abri de le remplacer par éventuellement une autre marque , donc tu vois la balle est dans ton camp.
                  Bonne réflexion et bon week-end
                  Christophe
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Envoyé par cricitech44
                    Christophe
                    Moi aussi j'ai autocom et il est assez complet !
                    J'ai pas a m'en plaindre ;-)
                    • Daryan4646
                      j'ai récemment fait l'acquisition d'un can clip renault v123 ; je l'ai installé sur un pc portable Panasonic CF-52 sous windows Seven 32 bits sur lequel il fonctionne très bien ( attention: l'installation du soft can clip avec un clone chinois nécessite l'installation d'un patch fournit avec la sonde: si le patch n'est pas installé avant l'utilisation du soft, la valise sera bloquée! bien suivre le tuto d'installation livré avec!)
                      Voici le lien où je l'ai commandé et reçu sous 15 jrs sans pb avec les douanes...: http://www.obd2store.fr/lexia-3-rena...clip-v112.html
                      Bien cordialement!
