Pc pour les Diag Psa Renault vag Opel mpps
  • skeuf
    • juin 2014
    • 221
    Salut à tous
    Une question me trotte dans la tête et afin de m'éviter des heures d'installation foireuse
    Donc voilà jusqu'à présent j'avait 2 Pc réserver au l'automobile
    Un Pc fixe pour tous ce qui est
    Full bdm dump et defap egr off
    Peugeot et Citroën service box
    Elsawin et diagolys sur une partition
    Et XPROG M sur une autre partition ( seul moyen de le faire tourner pour moi c'était de l'installer seul sur une partition )
    Et un Pc portable pour le Diag. ou il y a
    diagbox et ( multidiag vendu )et autodata sur une partition
    Et
    CANclip sur une autre partition
    J'ai vendu mon multidiag
    Et
    Je me suis commandé les câble pour
    fiât alfa Lancia avec Fiatecuscan
    Vas5054 pour le groupe vag
    Op-com pour Opel
    Mpps v16
    Ainsi qu'un fgtech galleto 4 pour le Pc fixe
    D'où ma question
    Je compte réinvestire par la suite pour les Diag
    Ma question quel logiciel sont incompatible entre eux
    Est ce que je peut tous installer sur le même Pc avec des partition différente ?
    Je compte faire des partition pour chaque marque
    Une partition Peugeot Citroën autodata et mpps
    une Renault
    Une vag
    Une fiat
    Une Opel
    Qu'en pensez vous ou alors le mieux serait d'avoir 2 Pc portable au moins
  • teewee
    • décembre 2014
    Ca vaudrait pas le coup de prendre un seul PC et d'installer des machines virtuelles pour chacun de tes besoins ?
    Ca te couterait moins cher et tu pourrais passer d'un outil à l'autre bien plus simplement, en plus d'avoir tout sur une seule machine...
    • soldaft
      • décembre 2014
      salut moi j ai un portable avec xp et sa marche bien
      • teewee
        • décembre 2014
        avec quel type de config ? des machines virtuelles ? ou tout installé tel quel ?
        • skeuf
          • juin 2014
          • 221
          Envoyé par soldaft
          Une seul partition avec tous les log installer ??
          Pas de conflit
          Tu a quoi comme log installer ?
          • 911911
            • janvier 2015
            Un seul portable avec une bonne config ( HDD 500 ou 1 To et surtout bpc de mémoire, minimum 8 Go ) sous Windows ou linux 64 bits selon tes envies ( et compétences ) + un hyperviseur VMware ou KVM.
            Si tu as suffisamment d'espace disque, tu peux même te permettre de faire une VM par outil de diag
            • skeuf
              • juin 2014
              • 221
              Envoyé par 911911
              espace disque ce n'est pas le probleme etant donner que je doit refaire une instal propre
              s'il faut chercher un dd j'irai en chercher un
              par contre je souhaite garder xp
              xp lui gere 4gb de ram max si mes souenir sont bon
              il et pour moi l'un des meilleur je le connait bien
              et j'ai d'autre log qui tourne uniquement sous xp
              par contre ce qui m'interesse c'est le vm
              j'ai jamais fait
              mais y'a un debut a tous
              j'ai arreter de suivre l’informatique il y a 5 ans deja
              et j'avoue etre un peut a la ramasse lol
              l'histoire de vitual machine me bote bien afin d'eviter de redemarer pour accedez a une autre partition
              je pense opter pour cette solution
              merci a tous
              • teewee
                • décembre 2014
                Alors, en fait, tu as raté un passage
                Il te faut un PC un peu costaud (disons un proc i5 et un peu de RAM, 8 serait pas pire), tu installes dessus ce que tu veux (disons Debian 6, Ubuntu, ou Windows 8) en 64 bits (c'est important, ca va pluuuuuuuuuus vite pour les machines virtuelles).
                ensuite, tu installes un "gestionnaire de machines virtuelles", genre VirtualBox.
                Dans VirtualBox, tu vas pouvoir créer ce que tu veux comme machines virtuelles, qu'on peut voir comme des PC dans le PC principal.
                Exemple, tu vas créer une machine virtuelle "Win8+VCDS" sur laquelle tu vas installer ton Win8 en 64bits ainsi que VCDS et une machine virtuelle "WinXP+Lexia" sur laquelle tu vas installer un WinXP en 32bits et ton soft Lexia.
                Quand tu bosses sur une VW, tu lance ton PC normal, tu ouvre ta machine virtuelle Win8+VCDS, quand tu as une citroen, tu lance la machine 'WinXP+Lexia".
                Tu aura ainsi un environnement neuf et sain pour chaqu'une de tes install.
                L'interet : un seul PC pour toutes tes envies (tu peux creer des machines linux, des machines windows, voir meme du mac si t'es courageux...), ca contient les virus aux machines virtuelles dans laquelle tu as mis ton crack chinois et pas dans le systeme hote, et encore plus fort, tu peux meme enregistrer une machine virtuelle dans un état X, tu fais ce que tu as a faire, avec son lot de virus, de fichier de config qui s'efface, etc. et tu peux derriere relancer ta machine comme neuve dans son état X
                Bref, c'est bien :-D
                Un peu de lecture :
                • toutouille
                  • juin 2015
                  c'est ce qui me parait plus simple également plutot que de tout reformatter en repartitionnant. ca évitera aussi de redemarrer lordi entre 2 voitures
                  • Jumbo333
                    • avril 2015
                    Y a t'il vraiment un intérêt d'avoir plusieurs partitions ou même des VM ?
                    Ce sont des softs, indépendants les uns des autres, et à moins d'avoir des contraintes d'OS différente, un seul OS peut très bien tout héberger.
                    Connaissant CAN Clip et Dialogys, ces deux logiciels ne nécessitent pas d'avoir un OS dédié, ni même une partition.
                    • toutouille
                      • juin 2015
                      Envoyé par Jumbo333
                      Tout à fait d'accord si aucun d'entre eux n'a pas d'exigence OS. Mais dans le cas ou il y a exigence le mieux reste (je pense et valide l'idée de teewee) la machine virtuelle
