Verification kilometrage AUDI A3 2007
  • Emeric4
    • janvier 2015
    • 18
    Bonjour a tous
    Comment peut ont vérifier le kilométrage sur une audi A3 de 2007
    Car sur la voiture d'un ami il y a une difference entre le kilométrage du compteur et une seule facture.
    Ont lui a dit que le kilométrage ce trouve a quatre endroits ?
    Chez audi ils n’exclus pas une erreur de frappe sur cette facture
    Si il y a une solution je suis preneur.
  • blf43
    Interroger le calculateur moteur avec le vagcom (interface de diagnostique VAG fabriqué par Ross-Tech ou copie "chinoise") ou diag chez audi.
    Peut-être un remplacement du moteur ou compteur trafiqué.
    • Emeric4
      • janvier 2015
      • 18
      ok merci
      je vais regarder dans ce calculateur avec vagcom
      je pense qu il y a un truc pas clair lol
      • ludo77
        • 52
        Salut Emeric4, je crois que tes kms, doivent etres enregistrer ds le combiné, calculateur gestion moteur, et calculateur abs! autant te dire qu'il faut connaitre pour modifier ds les calculateurs, le combine je dis pas.... mais audi peuvent te le controler! voila voila! bonne journée!
        • tias3140
          • 39
          sur a3 2007 il est aussi enregistre dans la clef
          • Emeric4
            • janvier 2015
            • 18
            Ok merci pour les infos .
            • ramiro93
              • 34
              Je confirme avec le VAGCOM
              • chris46
                • 617
                bonjour, si la voiture était en france il faut demander un relevé de ct cdlt
Nom : 		3.PNG
Taille :		14,0 Ko
                Envoyé par Emeric4
                Bonjour a tous
                • ramiro93
                  • 34
                  On demande à qui dekra, autovision, ou autre...
                  • chris46
                    • 617
                    bonjour,il faut envoyer ta demande a l'adresse que j'ais postée plus haut UTAC-OTC AUTODROME LINAS MONTLHERY BP 20212 91311MONTLHERY CEDEX
                    clique dessus tu as le detail en plus gros post#8 cdlt
                    Envoyé par ramiro93
                    • E S R
                      • 219
                      Dekra? Les contrôles techniques peuvent le voir? Sympathique à savoir si oui...
                      • chris46
                        • 617
                        Envoyé par cyrilaudrey
                        bonjour,je te met une capture d'écran d'une réponse que j'ai fait il y a pas longtemps merci cdlt
Nom : 		Capture 3.PNG
Taille :		10,4 Ko
                        clique dessus pour pouvoir le lire cdlt
Nom : 		Capture 3.PNG
Taille :		10,4 Ko
                        • E S R
                          • 219
                          Ha génial comme quoi on en apprend tout les jours . Merci du partage ��
