comment configurer le pc pour qu'il sois rapide et efficace pour plusieurs apparreil
  • pouettedu76
    • janvier 2015
    • 571
    Bonsoir a tous encore moi je viens d'avoir un pc 17 pouces emachines G620
    Amd athlon X2 64
    Graphics by Nividia geforce 9100mg
    DISQUE DUR 120 giga
    clavier azerty :
    Voici mes question :
    Il est equiper de 2 barrete de ram 1 de 1giga et 1 autre de 2 giga le total de 3 giga Est se possible de mettre plus et quelle est le maximum que je peut mettre dessus .
    Il etait sous vista je l'ai formater pour le mettre sous windows 7 32bits :
    j'ai vus qu'il y a une autre place pour mettre un autre disque dur est se que si je met un autre disque dur plus volumineux avez vous une idée de la taille de disque que je peut mettre dessus et est se que je dois le formater aussi je vous demande sa parceque je vais INSTALLER tous mes appareil de diagnostic dessus , actia multidiag , can clip, lexia , elm , vag com et tous se qui va avec dialogys ,vivid , autoformation , service box ect..
    Une autre question je dois acheter une batterie j'en vois plusieurs quelle est la differences avec 5500MAH et 8800MAH il n'y a pas beaucoup de difference entre les prix quelle est la meilleurs .
    Normalement sa va me changer de mon netbook assus 10 pouce parceque avec sa c'est le bordel il bugg souvent et rame beaucoup pourtant il a 2giga de ram .
    MERCI POUR VOTRE AIDE ET POUR VOS REPONSE MERCI
  • STAF25
    • 15
    Concernant ton premier pc athlon x64 je pense qu il marcherai mieux avec une version de Windows 64bits, (certain logiciels de diag et autre ne fonctionne pas ou mal sur du 64bits)question ram je pense que tu en a assez sur tes 2 pc pour faire du diag et autre(sauf si tu est un gamer)
    l essentielle est de defragmente tes disque dur(compacter les données) et évitées de faire autres chose avec ton pc pendent que tu installe des logiciels ou tu télécharges des donnes( pour évites qu'elle soit fragmenté , disque tourne et cherche plus longtemps) sinon je pense que t'es 2 pc son bien suffisant ´ par contre j éviterai de mettre tous sur un meme pc car peut être tu aura des soucis avec les drivers et les ports USB ( probleme de reconnaissance des différentes interfaces)perso j utiliserai 1 ports USB par interface et logiciel repartie sur 2 Pc ( ensuite toujours utiliser le meme ports USB pour l interface installe) et concernant les batteries , moi j utilise un convertisseur 12v/220v 500w (beaucoup moins cher qu une batterie et utilisable pour tous)
    • pouettedu76
      • janvier 2015
      • 571
      Bonsoir merci pour ta reponse par contre qu'est se que sais sa un convertisseur 12v/220v 500w (beaucoup moins cher qu une batterie et utilisable pour tous) mes j'ai deja commandez la batterie je suis en attente de la livraison et je vais suivre tes consseille pour utilisez un port usb par interface merci STAF25
      • cricitech44
        • 1133
        Bonsoir pouettedu76
        Un convertisseur de tension appelé également onduleur permet de convertir du 12V continu en 220V Alternatif avec une fréquence 50 Hz plus ou moins proche du réseau EDF(Pseudo ou pur sinus) mais de tout de façon il faut le raccorder à une source primaire donc batterie et si c'est pour soulager la batterie interne du PC et de plus si celle-ci est pratiquement H.S voir H.S donc proche du court-circuit cela aura pour effet de faire chauffer ton PC.J'en ai dépanné deux pour le même souci et certaines marques de PC chauffent déjà bien d'origine style H.P
        • Gloup
          Quel est le modèle de ton Athlon X2 64 , Il en existe plein de modèle... C'est un vieux processeur, il ne te fera pas de miracle.
          Et puis, 2 Go de RAM sous Windows 7, c'est peu.
          Tu peux configurer ton W7 pour l'accélérer → PC Astuces : Windows 7 : Optimiser
          Pourquoi veux-tu rajouter un DD supplémentaire ? Pour ralentir ton PC un peu plus ?
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Envoyé par Gloup
            Bonjour le model de mon athlon X2 c'est nividia geforce 9100m G mes celui qui est installer sur le pc c'est nividia geforce experience mes j'ai un soucis dans gestionnaire de periferique j'ai un triangle jaune sur coprocesseur j'ai essayer de le mettre a jour mes rien a faire toujours au jaunes .
            Et j'ai 3 giga de ramme non 2 je veut mettre un disque dur plus gros pour pouvoir installer toud mes appareil de diagnostic sur le meme pc
            merci pour liens que tu as mis la haut mes il y a trop de trucs dessus et j'ai pas envis de telecharger beaucoup de chose pour les refacer apres peut tu me dire se qu'il me faut mise a part les ram pour accelerrer le pc cordialement et pour regler mon probleme de coprocesseur merci
            • axelinho95
              le mieux est d'avoir 8go de ram
              • jeremy72
                • 1713
                8 giga de ram pour un système d'exploitation en 32 bite ??? cela ne sert a rien
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  Envoyé par axelinho95
                  Salut 8 giga sa ne sert a rien comme le dit JEREMY surtout pour un vieux pc comme j'ai et le maxi qui va dessus c'est 4 giga windows en prend 3,5 giga mes n'en mettre plus que sa ne servirait a rien merci comme meme
                  Envoyé par jeremy72
                  Salut JEREMY je suis d'accord avec toi sa ne servira a rien merci
                  • Gloup
                    Envoyé par pouettedu76
                    Nvidia GeForce Experience est un logiciel qui te permet de télécharger les drivers, le 9100 M G n'est que la GPU de ta carte mère.
                    Tu vas dans Démarrer → Tous les programmes → Nvidia GeForce Expérience et tu fais une recherche sur le site...
                    • pouettedu76
                      • janvier 2015
                      • 571
                      Envoyé par Gloup
                      OK merci je vais voir sa desque je recupere le pc MERCI
                      • ptitbrun
                        • 8
                        pour ton alimentation il existe des alimentations pour portable qui se branche en 12 volts, une ptite recherche avec " alimentation universelle voiture pour pc portable", ce qui évite de mettre une alim 12v/220v puis l'alim du pc.
                        c'est un peu c.. d'élever une tension continue et la mettre en pseudo alternatif pour la redescendre et la remettre en continu.
