problème boite boîte 2-Tronic peugeot 1007
  • lechat2334
    • août 2015
    • 41
    bonjour les amis
    sa fait plus d'une semaine que je suis en panne le garagiste ne trouve pas
    il faut changer l’actionneur de boite puis le calculateur puis puis devis 1400 €
    mais pas sure
    jais donc repris la voiture cher moi
    et jais mis le diagbox que je viens de recevoir et voila le résulta
    Calculateur boîte de vitesses automatique
    Défaut permanent. Défaut alimentation
    code défaut : P0560
    Tension batterie : 10.0 Volt
    état de l'embrayage : débrayé
    rapport engagé : invalide
    régime d'entrée de boîte de vitesses : 0 tr/mn
    vitesse véhicule : 0 km/h
    POSITION DE LA CLEF DE CONTACT : Etat +APC
    passage de rapport en cours : invalide
    régime moteur : 0 tr/mn
    température d'eau moteur : 16 °C
    jais changer la batterie et toujours la même choses
    un petit coup de main serais le bien venus
    grand mercis pour tous
  • jeje_r
    • 16
    Bonjour, tu as peut être un problème au niveau du BSM. Sur les véhicules "ancienne génération" il est obligatoire d'avoir un chargeur de batterie de brancher sur le véhicule pour réaliser un apprentissage de bv ou des test actionneurs.
    • lechat2334
      • août 2015
      • 41
      mercis
      mais quelle puissance le chargeur n importe le quelle ou un modèle bien spécifique
      • jeje_r
        • 16
        Un chargeur de batterie classique. Si la tension batterie est trop faible, il est impossible de faire un apprentissage de bv. La tension de la batterie ne doit pas être inférieure à 12,6V.
        C'est juste un conseil pour t'eviter de créé une panne qui n'a pas lieu d'être.
        Mais si j'ai ben compris ton problème est ailleurs. Contrôle déjà tes fusibles et tes alimentations.
        • lechat2334
          • août 2015
          • 41
          jais fait le test des fusible le chargeur mais rien ne vas
          • jeje_r
            • 16
            Tu as aussi testé les maxi fusible sous le BSM ?
            • lechat2334
              • août 2015
              • 41
              a l intérieur sous la fiche de diag oui
              • jeje_r
                • 16
                Non sous la boite à fusible sous le capot
                • lechat2334
                  • août 2015
                  • 41
                  on entent un genre de moteur du coter de la boite qui fait bruit comme sil ni a pas assez de courant directement qu on mes le contacte le témoin de batterie clignote
                  la non il faut démonter la boite a fusible
                  • jeje_r
                    • 16
                    Le témoin de batterie qui clignote veux dire que la voiture est en mode économique. C normal.
                    • jeje_r
                      • 16
                      Pas la démonter, mais la soulever.
                      • lechat2334
                        • août 2015
                        • 41
                        je vais voire je vous tien au courant
                        • jeje_r
                          • 16
                          J'ai aussi trouvé ça si ça peut t'aider:
                          Zones suspectes: Batterie
                          Faisceau électrique
                          Connecteur
                          Inhibition de la limitation de vitesse véhicule
                          Inhibition de la régulation de vitesse véhicule
                          et que le défaut apparait si la tension d’alimentation inférieure à 10 V et supérieure à 16 V
                          • lechat2334
                            • août 2015
                            • 41
                            il sont bon mais mal foutu
                            13 8 volt avec chargeur et 12 5 sans
                            • lechat2334
                              • août 2015
                              • 41
                              voila jais trouver c est lasse du moteur de ACTIONNEUR D’EMBRAYAGE qui es casser jais commander sur le net
                              mais es t il possible de trouver l outil réglage actionneur d’embrayage
                              mercis
