Vapeur ou fumee qui sort du bouchon d huile normal ou pas
  • 6PISTONS
    • juillet 2015
    • 29
    Voici ce que j'ai decouvert en soulevent le bouchon d huile aucune conso d huile ni d eau pas de mayo ni autres symptomes?
    NORMAL? OU GRAVE DOCTEUR?
    X5 3.0D 6CYLINDRES 200 000KM
  • domi570
    • juillet 2015
    • 21
    bonjour, quel années x5, ont peut avoir filtre séparateur huile, ou reniflard bouché, les nouveau modèle ont un système différent.
    • aldrik
      • 387
      pour moi signe que le moteur est use ,ou segment cassé du a surplus d'huile ,ou segment usé
      • 6PISTONS
        • juillet 2015
        • 29
        merci a vous tous compressiometre commander je vais effectuer un test compression
        • Ynad59
          • mai 2014
          • 64
          Avec 200.000 Km au compteur et 6 Cyl, pour moi c'est normal.
          • fina-calidad
            • août 2015
            • 22
            bon déjà tu peut être sur que cela n'es pas normal .....
            je me renseigne vite fait si je peut t'aider aussi et je te dit quoi tous a l'heur
            • 6PISTONS
              • juillet 2015
              • 29
              Envoyé par fina-calidad
              ok merci tu veux te renseigner ou?
              j'ai pris mes compressions 22 22 23 24 24 23
              • lb76140
                • 356
                Salut. Je connais pas un moteur qui ne présente pas ce genre de vapeur au bouchon d huile. Pour moi c tout a fais normal. Beaucoup de PseudoProAcheteur auto utilise cela comme argument pour baisser les prix en racontant qu un joint de culasse ou tout autre problème moteur. J’avoue que ton moteur vaporise pas mal. Mais ça peu être du a la qualité de ton huile et/ou si ton huile c'est chargé en humidités qu'il va naturellement éliminer.
                Laurent de Rouen (76)
                Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
                • 6PISTONS
                  • juillet 2015
                  • 29
                  merci c'est rassurant et c'est exact pour les acheteurs malhônnetes
                  oui moi j'en suis venu a la conclusion que c etait normal de toute facon une analyse d'huile est en cour.
                  merci a toi
                  • marcopolo67
                    • 191
                    est ce que t'as de la mayonnaise sur ton bouchon ou pas ?
                    si c'est le cas c'est le joint de culasse dans le cas contraire reniflard bouché ou problème de segmentation.
                    • aldrik
                      • 387
                      Bonjour si le moteur est reste sans un utilisation pendant un certain temps, les segments se colle, et peuvent lâché a la longue en mettant un produit de nettoyage , c'est seul façon que connaisse pour que cela cesse
                      • antalves
                        • décembre 2014
                        • 44
                        Ton filtre séparateur de huile à était changée. Ces bmw donc tu as souci quel que part.
                        • 6PISTONS
                          • juillet 2015
                          • 29
                          oui séparateur d huile changé
                          d apres les compression ce n'est pas un probleme de segment
                          et je suis aller voir plusieurs moteur M57 comme le miens et il on tous plus ou moins cette vapeur qui sort du bouchon
                          donc je suis en train de me dire que c est normal
                          enfin j 'attends les resultats de mon analyse d huile on sera fixé
                          • antalves
                            • décembre 2014
                            • 44
                            Moi j moteur m57 et ça fumé pas du tout bouchon ouvert.
                            • lb76140
                              • 356
                              Arrêtés de vous prendre la tête avec vos problème de culasse ou de segments. Vous cherchez un problème la ou il y en a pas. Beaucoup de moteur présente même un léger dépôt blanchâtre a la base de leur bouchon. Ce phénomène est du a l'usage (court trajet, dodo dehors, stockage humide, mauvaise qualité d'huile...) et a la qualité hydrophile des huiles utilisé en automobile. Sous l'effet de la chaleur moteur, il y a naturellement l'effet d'évacuation de l'humidité par de la vapeur. Cette vapeur s'évacue par le reniflard (ou le bouchon si on l'ouvre moteur tournant).
                              Mais de la a dire que c'est pas normal parce que c'est un bm, sincèrement je rigole. C'est un moteur comme un autre. Le seul moyens de réduire l humidité dans vos moteurs reste de les utilisé suffisamment longtemps pour qu il trouve le temps de chauffer et de tout évacué. Mais aussi ne pas négliger la qualité des huiles utilisé (grade et normes).
