Tablette pour le Diag
  • 2scenic
    • décembre 2014
    • 127
    Bonsoir à tous
    Je souhaite acheter en fin d’année une tablette pour le diag pas trop cher, pour l’utiliser avec
    CLIP, DIAGBOX, WOW, AUTOCOM, DELPHI, etc.….
    Que pensez-vous de celle là MSI W20 3M-010FR (W20 3M-010FR) : achat / vente Tablette tactile sur ldlc.com ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00183090.html
    Si quel qu’ un peu donner un avis, je suis preneur.
    Bonne soirée
    2scenic
  • jeremy72
    • 1713
    salut pas adapter pour du diag , achete un pc lenovo x200 en tablette d'occasion on en trouve a 250 euros ( n'oublie pas il te faut un os en 32 bites)
    • tof28
      • 64
      bonjour pour info j ai achetè un toshiba z10t a 140 ,il est super rapide et pour le diag ,diagbox,delphi 2014,2,2 et wow 5,00,8 fonctione tres bien dessus
      si cela peut aider car perso j ai eu beaucoup de mal a me decider.
      • abou28
        • 522
        salut a tous,
        je suis actuellement dans la meme problematique
        je voulai une tablette wi dows pour les diag.
        le hic , que du win8!
        du coup jai peur que diagbox canclip delphi ne fonctionne pas dessus...
        avez vous eu des souci pour les installations sur win8 ou etes vous passer par virtual machine (risque de plantage durant diag)
        merci de vos retour
        • tof28
          • 64
          bonjour pour delphi ,installation sur win 8 sans soucis ,pour diagbox et wow ,installation sous vm ware 10 avec un win7 ultimate 32 bits car la tablette z10T A 140 possède un os 64bits.
          mais avec un core i5 de quatrième génération supportant la virtualisation, 4 gigas de ram et un ssd pas de plantage sous vm ware,et l os virtuel est même assez rapide de temps en temps le ventilo de la tablette se met en route mais aucun ralentissement
          c est une très bonne tablette mais le prix reste élevé
          • abou28
            • 522
            moi je penser partir la dessus :
            PC 2 EN 1 LENOVO Miix 3-1030 Keyb Docking - Electro Dépôt
            mais je pense que sa va être trop juste comme matos
            • mista
              • 367
              slt l ami g installe delphi diagbox sour virtualbox win 7 32 bits g aucun souci de plantage
              par contre pr can clip v127 g essaye de me connecter avec une renault master impossible de communiquer ensuite je l ai mis sous un win 7 32 bits non virtuel sur pc portable et sa a marche direct
              • tof28
                • 64
                désolé je pense pas que PC 2 EN 1 LENOVO Miix 3-1030 Keyb Docking - Electro Dépôt soit bon pour faire du diag déjà du fait des 32gigas,il dise hdd mais c est une mémoire flash donc déjà diagbox ne fonctionnera pas et au vu des caractéristiques tu peux oublier le virtuel.
                J avais un acer switch 10 avant avec les mêmes caractéristiques ,je l ai revendu car aucun logiciel de diag ne s installé ou ne fonctionné correctement,et une machine virtuel n en parlons même pas
                sinon si c est pour faire exclusivement du diag avec un faible encombrement avant j utilisais un eeepc oû j avais supprimer win 7 ,installé xp et touts mes logiciels de diag tournaient ,c etait pas un foudre de guerre question rapidité mais pour du diag ça suffisè
                • jeremy72
                  • 1713
                  pour du diag il faut un pc core 2 minimum / 2 giga de mémoire et 250 giga de dd
                  des exemples de pc qui tourne bien :
                  lenovo x60 /tablette
                  lenovo x200 /tablette
                  lenovo x220 /tablette
                  dell 630
                  dell E5400
                  panasonic toughbook cf18 tablette
                  panasonic toughbook cf29
                  toshiba portage
                  hp probook 6530
                  durabook s14
                  • patber
                    • 4210
                    Salut Jeremy les Panasonic Cf-19 30 31 et les Cf-52 74 tournent très bien aussi.
                    • jeremy72
                      • 1713
                      salut patber, oui tres bon pc ( pour moi le top du top getac x500)
                      • patber
                        • 4210
                        Salut oui absolument mais difficiles a trouver et les Panasonic sont plus abordables.
                        • topgun
                          • 17
                          Salut que pensez vous de cette tablette pour installer le logiciel delphi
                          ASUS VivoTab 8 M81C .
                          • jeremy72
                            • 1713
                            salut trop fragile, prend un pc lenovo x200 ont en trouve a -150 euros
                            • raylaun8
                              • 47
                              Hello. Moi perso je tourne avec un lenovo T61 intel core2duo avec 4go de ram et un ssd 128go dedans et c'est une vraie merveille pour diagbox, clip autodata delphi mpps winols etc...
                              Au départ j'étais parti sur une tablette lenovo miix 3-830, mais vite limitée à cause de ses 15go réels de dispo...
                              Orientes toi vers un PC d'occase de ce type, style dell D630 ou lenovo T61 X200 etc... ce sont des valeurs sûres.
                              Par contre prévois l'achat d'une batterie neuve...
