Bonjour, ne sachant pas où m'adresser, je me permets d'insérer ma demande dans cette rubrique (si elle n'a pas lieu d'y être, je comprendrai sans problème qu'elle soit supprimée). Je suis en possesion d'un analyseur Sagem/Souriau Optima 4040 qui vient de tomber en panne. Je suis à la recherche des manuels de service et de dépannage ainsi que des schémas électriques. Si vous pouvez m'aider à trouver ces documents ou des forums concernés, Merci.
Analyseur gaz Souriau Optima 4040
Tags: Aucun(e)
souvent c'est la sonde à oxygène qui meurt au bout de quelques années.
c'est la seule panne que j'ai eu en quelques années environ 20 ans
regarde s'il n'y a pas de prise d'air
je n'ai pas de documentation mais expliques nous ce qui ne va pas, s'allume-t-il ? -
Merci, mais le problème se situe au niveau des écrans. Je recherche donc les documentations de la partie "électronique" du système. Cordialement.Commentaire
Bonjour à tous je possède également cette appareil mais j'ai un problème avec si une personne peut m'aider merci d'avanceCommentaire
merci d'avoir répondu hermine22 et dessolé du retard... en claire j'ai recuperer cette appareil est l'analyse ne marche pas la pompe aspire bien les gaz mais sur l'analyse je n'ai que des point ... sur les valeurs j'avait un capteur d’oxygène en + du coup je l'ai essayer mais toujour pareil . demain j'envoi les photos sa sera + precis merci d'avanceCommentaire
Bonsoir Dimitri , au travail nous utilisons un appareil de ce type , par expérience vérifie l' état et branchement des durites et des filtres a l'ar de l'appareil en fonction de l'utilisation de l'humidité s'accumule dans les bols dans certaines conditions ca peut etre en grande quantité et saturer le filtre , normalement c'est remplacé tous les ans a l'entretien de l'appareil , a t'il été longtemps sans servir ?
Il y a quelques années on a eu un autre souci , il y a apparemment dans l'appareil une sorte de capsule , cartouche de produit réactif qui permet des mesures et se dégrade ou consomme avec le temps , je ne me rapelle plus des sympthomes éxacts sur l'appareil mais on ne pouvait plus l'utiliser et avions été obligés de faire venir le dépanneur .
Voila sans certitude sur ta solution mais si ca peut t'aider .Commentaire
doc souriau 4040
Avez vous trouvé de la documentation sur cette machine?
j'ai 2 machines comme cela aussi mais en panne, ne s'allume plus, aucun signe de vie, les fusibles sont OK, mais sans schéma électronique pas évident de dépanner.
si vous avez trouvé des infos, pourrions nous les partager?
merci,
A+Commentaire
par tomgtturboBonjour à tous, je me présente, Thomas, je suis également inscrit sur les amis de la prog
bientôt 30 ans, j'habite à Besançon, ville située...
12 février 2024, 16h29 -
par patbedBonjour à toutes et tous.
Je m'appelle Patrick avec 58 ans au compteur et vivant en Bretagne sud. Je suis électricien auto de formation...04 février 2024, 11h56 -
par AleskBonjour les amis.
Je ne suis pas nouveau sur le forum mais depuis plusieurs mois, je n'arrivais plus à me connecter sur le forum avec mes iden...12 septembre 2023, 09h37 -
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
par stephdudubonjour nlc excuse moi de te deranger je suis embeter avec mon interface pour diagbox qui n est pas reconnu sur ma machine virtuelle j avais deja eu le...
Canal: Visitor Messages
18 mars 2025, 11h46 -
