problème opel zafira 2.2 dti
  • BIFTULL
    • 10
    Bonjour à tous, je voudrais donner un coup de main à un ami qui est tombé sur des zozos.
    Mon ami est tombé en panne.Arrêt moteur,impossible de redémarrer.Visite d'un garagiste,diagnostic avec valise,pompe hs;
    Malheureusement,mon ami a fait changer la pompe par une connaissance.Celui ci a enlevé le boitier sous l'aile av gauche et l'a amené chez un pro qui l' aurait
    réinitialisé .Depuis tout a été remonté,mais ça ne démarre pas...
    Le voyant de l'antidémarrage s'éteint.La voiture démarre de suite au start pilote,mais s'arrête en quelques secondes.
    A priori il n'y a aucune tension dans les connectiques ronds principaux.
    Mauvais calage,mauvaise préparation du boitier,pas de réencodage de la pompe,pompe hs, boitier mal rebranché ?
    J'ai un kts 650,mais je suis plus habitué à ford et renault.
    Pouvez vous m'aider à faire un heureux pour cette fin d'année ? merci,beaucoup de me lire.
  • pouettedu76
    • janvier 2015
    • 571
    Bonsoir peut etre un apprentissage a faire ou une reprogrammation de ta pompe a injection avec la VCI OPcom @+ bon courage et bonne soirée
    • Philippe79
      • octobre 2015
      • 86
      Il a changer la pompe par une neuve échange ou occasion car c la maladie c pompe mais pas que j ai aussi vu des injecteur qui se laissait allez conseil regarde bien le niveau d huile voir si il bouge
      • BIFTULL
        • 10
        Bonjour,merci pour vos messages,VCI OPCOM,je ne connais pas.Vous pouvez m'affranchir ? merci.
        Bonjour,il s'agit d'une pompe d'occasion en effet,merci.
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Salut opcom et l'outille constructeur des chez Opel et qui et en configuration en anglais et allemand et d'autre langues mes pas en français donc si tu te démerde un peut en anglais ou en allemand prend le et essaye de faire un apprentissage ou un codage de ta pompe @+ et passe de bonnes fêtes ainsi qu'à tous les autres membres
          • BIFTULL
            • 10
            Bonjour,merci pour votre réponse rapide,pas de souci pour l'anglais.J'ai un kts 650.J'ai trouvé L'opcom sur google pour une trentaine d'euros,c'est ça ?
            J'ai déjà acheté un vcm 2 et je n'ai pas pu l'installer sur mon pc.Cela dit,je pense que cela vient du pc.Ces petits appareils bon marché sont fiables ?
            Je me débrouille avec mon kts,mais je n'ai encore jamais fait de codage injecteur ou pompe.
            Pouvez vous m'aider ? m'en dire plus sur l'apprentissage ? je vous en serai reconnaissant,merci.
            • pouettedu76
              • janvier 2015
              • 571
              Donc prend le et tiens nous aux jus en espèrent que ton problème se résolus car les pompes des Opel c'est la maladie @+
              • BIFTULL
                • 10
                Re, je reprendrai contact avec vous après les fêtes pour vous tenir au courant, merci pour tout et bonnes fêtes .
