Besoin d'aide sur Megane 2 1l5 dci 85cv 2006
  • MOMO63
    • 33
    Alors j'ai monter les injecteurs de 105cv dessus la clip me les a reprogrammer normalement mais par rapport a se matin en inversant les injecteurs des cylindres 3 et 4 le moteur tourne sur 2 pattes.
    Comment je pourrais tester ma fiche d'alimentation de l'injecteur pour savoir si elle aussi n'est pas hs ?
    Mon circuit de gazoil est propre (nettoyer).
    • MOMO63
      • 33
      J'ai contrôlé au tateur mes fiche d'alimentation d'injecteur et elles sont alimenter.
      Le père me dis que sa peux être le cylindre de mort qu'en penser vous ?
      • tecauto
        a tout les coups les deux injecteur sont foutu respecter la proprete le serrage desserage 90% de la reussite
        • MOMO63
          • 33
          Mais avant que je n'inverse mes 2 injecteurs mon moteur tourner sur 3 cylindres.
          En partant du principe que mon injecteur (cylindre n°4 au 1er montage) est mort et que celui du C.n°3 est bon en les inversant mon moteur devrais toujours tourner sur 3 cylindres.
          Ce qui fait dire a mon père qu'il y a peut être un problème sur le cylindre n°4
