"Nettoyage moteur" : des retours ? Carbon cleaning décalaminage hydrogène etc ...
  • gorasse
    • 28
    Je débarque un peu sur le sujet Carbon Cleaning - Évitez l'encrassement moteur
    Des experts ou des pro ayant testé cette solution ?
    Je suis curieux de tester sur ma vénérable Volvo 850 TDI de plus de 300.000km
    Avant tout pour l'expérience mais c'est peut être vraiment un plus ?
  • hardwares
    • 557
    ALORS la je serais curieux d'avoir les retour aussi sa parais magic mais es que sa l'ai vraiment?
    • gorasse
      • 28
      Pour le moment j'ai pas eu d'avis très intéressant
      Mais comme je suis très curieux, je vais probablement tester sur ma 850
      • hardwares
        • 557
        Ben fai le retour
        • fred056
          • 28
          Le problème c'est toujours savoir se qu'il faut nettoyer.
          J'ai les outils pour nettoyer les collecteurs d'admission par exemple. Sur un 1.6hdi qui a 200 000 vous pourriez tuez votre voisin en l’intoxicant. Par contre cela agit sur juste le collecteur d'admission et les chambres de combustions uniquement.
          Il faut aussi pensez au vannes egr. De part mes essais la il vaut mieux déposer et faire baigner tout ca.
          Pour les fap pistolet de nettoyage avec les 3 solutions Prélavalge lavage et rincage ca marche bien aussi.
          Nettoyage >> moteur euro 5 et plus le vieux 1.9 tdi n'as pas besoin de tout ca par exemple
          bav
          fred
          • hardwares
            • 557
            Donc pour une 2l hdi ou 1.5dci tu me conseil de nettoyer quoi?
            • fred056
              • 28
              Pour les 2l je travaille au défaut. Si t as des défauts avec le papillons par exemple tu fais le collecteur.
              Pour 1.5DCI globalement tu peux faire un nettoyage collecteur et fap en prévention mais la meilleur des solutions avec ces véhicules est de faire de l'autoroute et tirer dedans de temps en temps
              bat
              fred
              • hardwares
                • 557
                Ben zero default pas de papillon sur 2lhdi sauf si me trompe et 1.5 dci modèle sans fap c'était en prévention
