Kadjar Code erreur P1481
  • LETTRE75
    • 73
    Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer la signification du message suivant et m'orienter dans la résolution de ce défaut : "Ventilateur secondaire bas avec ventilateur haut allumé "
    par avance merci Cordialement
  • PILOUF
    • 562
    Alors déjà il faut commencer par le début :
    Quel véhicule, année, motorisation ?
    Quels symptômes ressentis ?
    Voyant défaut allumé ou pas au tableau de bord ?
    Diag effectué avec quelle interface car le code peut avoir plusieurs significations ?
    Quelles sont les condition d'enregistrement des paramètres au moment de la panne ?
    • LETTRE75
      • 73
      Bonjour Kadjar de 2016 Moteur R9M 1.6 DCI voyants tableau réparation (clé orange) et moteur interface Bluetooth logiciel 'Ultra OBD' A ce propos, je cherche une interface filaire que, me conseillez-vous Cordialement
      • PILOUF
        • 562
        Idéalement, il te faut une CLIP.
        • LETTRE75
          • 73
          Bonsoir, tu peux m'orienter pour l'achat d'une Clip Cordialement,
          • PILOUF
            • 562
            Non, perso j'utilise une interface d'origine.
            Le P1481 ressort un problème de volet sur la ligne d'échappement... il faudrait vérifier qu'il ne soit pas grippé et fonctionne bien.
            • mimi cra casse
              • août 2022
              • 90
              Concernant les sondes Clip, il y a de nombreux sujet qui parle des différentes sondes sur le forum.
              entre autre :
              Bonjour à tous, j’ai besoin de votre aide je souhaiterais acheter une sonde clip mais je ne sais pas quoi prendre. Est-ce que vous pouvez m’aider il y a plusieurs modèles je suis un peu perdu. Merci à tous et n’hésitez pas à me mettre un lien pour acheter
              • LETTRE75
                • 73
                Bonsoir PILOUF Merci, j'ai vérifié le volet sur la ligne d'échappement, il s'ouvre un peu et se referme sans arrêt, est-ce normal ? je peux vous faire parvenir la vidéo, indiquez-moi la procédure Cordialement.
