Clé mini R50
  • Dom-6
    • juin 2014
    • 19
    Clé mini R50
    J'aurai besoin de votre aide pour ma Mini Cooper R50 de 2002
    Mon problème est que j'ai supprimé par erreur ma seule clé, plus moyen de me servir de la clé télécommandé pour ouvrir. Je précise qu'elle démarre donc le transpondeur est reconnu. j'ai essayé de la réenregistrer mais il me manque des élément:
    Code basique
    Code aléatoire
    Code de cryptage
    J'ai acheter cette voiture sans livre de bord ni double des clés.
    je vous remercie de votre aide
    Dominique
  • jcinfo
    • novembre 2014
    • 54
    Bonjour, peut tu expliquer comment tu a supprimer ta télécommande ?
    A tu une autre clé de secours sans télécommande ?
    Les 3 codes dont tu parle ils viennent d'ou ?
    J'ai trouver sa pour toi.
    This information was posted in our forum pages. Proceed at your own risk.
    If your key/remote wont unlock/lock your doors, try this:
    1. Have all the keys on you when you get into the car.
    2. Get in and shut the doors (don't open them until your finished programing)
    3. Put a key in the ignition and turn to the first click, then back and take the key out all within 5 seconds
    4. Now hold down the unlock button, while holding it down press the lock button 3 times, then release the unlock button, the doors should lock and unlock. DON'T touch the doors or door locks yet.
    5. Repeat action 4 for any other keys
    6. Once you've finished doing this to all the keys you can open the door or put a key in the ignition to finish the programming.
    7. Try the lock and unlock with the keys, they should work, if they don't try again, the sequence is critical. If you cant get them to work a trip to the dealer will be happening. It worked for me good luck.
    If that doesn't work, try this:
    1. Get in car and close doors.
    2. Insert key into ignition.
    3. Turn key almost to the point of starting and back 4 times.
    4. Remove key.
    5. Hold down the "unlock" button on the key and push the center "lock" button on the key three times, releasing the unlock button on the key as you release the last of the three "lock" pushes.
    The doors should lock and unlock. All done.
    • Dom-6
      • juin 2014
      • 19
      Les 3 codes demandés viennent de mon Diag MS908Pro
      Je n'ai pas d'autre clé et la réinitialisation du net ne fonctionne pas.
      merci de ton aide
      • jcinfo
        • novembre 2014
        • 54
        J'aurrais bien aimer te proposer autre chose mais je n'ai rien de plus ...
        • Dom-6
          • juin 2014
          • 19
          Merci peut etre qu'un spécialiste Mini peut me dire quel outil utiliser pour reprogrammer ma clé.
