bonjour je cherche quelqu'un du rhone alpes prés de Lyon ou bourgoin pour reparer colonne de direction modus il et possible de flashe j et entendu parle sans démonte en mp svp merci
cherche pour colonne modus a flashe
slt,pour moi avec renolink ca ma permis de mettre une colonne de la casse et de supprimer le code antidémarrage qu'il a en mémoire,sachant que lorsque tu débranche ta batterie l'uch demande une identification du code al'ensemble des calculateur concerner,donc je ne pence pas que tu peux le flasher,sois tu extrait ton dump avec le matériel nécessaire,et tu l'envoie a patber,ou tu dépose ta colonne,tu retire ton calculateur et tu l'envoie a des cite spécialisée qui font que ça,regarde un peu sur google tu en trouveras.
Je me rappel aussi pour le def 002 colonne a remplacer sur une certaine série de modus,il y'avait un logiciel ou un programme fournie par Renault a l"époque a lancer avec une sonde rlt2002 pour corriger directement le dump,mais ça depend de la version de la colonne et mise en circulation.D'autres membres spécialises Renault pourront peux être confirmer mes direCommentaire
