Au secours problème démarrage toyota avensis verso
  • muhap17
    • janvier 2017
    • 134
    J'ai une Toyota avensis verso 2L d4d, elle ne démarre pas, même avec des pinces, en la poussant, avec du Start pilote. J'ai wow et delphi mais je n arrive pas a dialogué avec tout les calculateurs, par exemple je ne sais pas si l antidemarrage est actif. Sur les valeurs réelles la pompe injection et les injecteurs ne sont pas commandées. Je suis un peu perdu.
  • muhap17
    • janvier 2017
    • 134
    je joint les mesures que j'ai pu faire, merci de les analyser et de m'aider a en tire une conclusion.
    • Invité
      bonsoir
      pour lire sur la toyota il faudrait voir a te procurée le logiciel de diag de la marque
      les japonnaise et coréenne sont difficile a lire avec delphi et wow
      sinon tu peux essayer de diagnostiquer avec scanmaster et une vci elm327
      • muhap17
        • janvier 2017
        • 134
        Franchement la voiture m appartient pas, elle est à un ami qui a pas trop d argent c'est compliqué d'investir dedans surtout que j'en fait pas tout les jours des jap
        • Invité
          bonjour /
          elle demare plus du jours au lendemain ou apres avoir changer quelque chose parce que sans plus d explication on peut t envoyer n apport ou
          probleme de l anti demarrage peut etre
          • muhap17
            • janvier 2017
            • 134
            Mon ami est parti au travail et lorsqu il voulait rentré elle n'a pas démarré, j'ai essayé avec ses 2 clefs, rien n'a faire
            • Invité
              le plus souvent sur les avensis ces le contacteur au niveau neiman qui deconne mes sans un rapport de diag ces difficiles
              • muhap17
                • janvier 2017
                • 134
                si c'était le contacteur le démarreur ne se lancerai pas non ?
                • Invité
                  faut faire un diagnostique sinon on ne pourra d aiguiller correctement et on vas partir dans tout les sens comme je tes dit plus haut
