Avis et conseils ELM327 bluetooth
  • supadude57
    • avril 2017
    Bonjour les gens !!
    Un ami m'a donné un petit boitier ELM327 Bluetooth acheté sur eBay 10 eur qu'il ne parvenait pas à faire fonctionner.
    Je l'ai testé sur ma Ibiza 6L et sur le Scenic de ma femme, dans les deux cas, le même soucis...
    Je connecte le boitier sur le port obd2 sous le tableau de bord, je mets le contact (juste le contact,moteur éteint) et lance l'application "obd2 facile" ( visiblement la seule gratuite en français,je n'ai pas encore testé d'autres applications).
    L'application détecte bien le boitier , je rentre le code pin (1234),le boitier est bien appairé en bluetooth.
    Je clique alors sur l'onglet "connexion" , une barre de progression s'affiche, et plusieurs fichiers chargent, mais la barre se bloque à une étape ( ISO quelques chose , vers la moitié de la barre de chargement) , ça mouline pendant 30 secondes, puis m'affiche un message d'erreur : " communication impossible, vérifiez que le contact soit mis ou que la voiture soit compatible obd2...
    Bref ma question ..
    Est-ce que le boitier est merdique et bon pour la poubelle ??
    Ya t il des bugs avec certaines applications et pas avec d'autres ???
    Que valent vraiment ces boitiers, sachant qu'on en trouve de 5 eur à 50 eur sur le net pour un. Boitier qui semble similaire en tout points , du moins vu de l'extérieur..
    Quel est le meilleur moyen de faire des diagnostics simples sur Seat , dans mon cas??
    Merci d'avance, à plus !!
  • transitforum
    • 311
    Bonjour supadude57
    Même en version gratuite il me semble qu'il faut l'activer en générant un fichier à envoyer à EOBD facile et en retour tu dois recevoir une clé d'activation, si cela est déjà fait et si tu as sur ton module une prise USB tente en USB.
    Mais de toute évidence tu n'iras pas bien loin avec ça....
      Mais oui, il peut etre tres bon ELM 327 bluetooth, moi j`ai une que j`utilise pour voir temperature sur mon Sandero Stepway qui n`a pas un termometre sur le tableau de bord ( merci usine Renault-Dacia ! )
      J`ai une smartphone android avec application torque je peux voir quelque paramtres, temperature, vitesse,
      C`est pas a jetter le ELM !!
