Besoin de conseils, avis ou astuces concernant changement embrayage 1.5 dci 85cv
  • Tomtom71
    • 1127
    Bonjour les amis,
    Comme décrit dans le titre j'ai l'embrayage de mon papa a faire su la Megane 2 1.5 dci 85 cv de mon papa car celui ci se met à patiner !!!
    Un garagiste m'a dit qu'il fallait déposer la colonne de direction, les pros Renault ont ils une astuce ou ses conseils concernant le changement de cet embrayage? je crois que c'est un volant mono masse la dessus ?
    D'avance merci
  • BILAUTO
    • 171
    salut. en aucun cas tu n'as a deposer la colonne, tu auras éventuellement a decrocher la vis qui relie a la cremaillere afin de pouvoir descendre le berceau légèrement.
    • Tomtom71
      • 1127
      Ok merci, y a t il quelque chose de particulier sur ce moteur ? Mise a part ca ?
      • BILAUTO
        • 171
        non tu n'as rien en particulier.tu demonte ta batterie, support batterie, pare boue, tu desacouple les cardans, tu enleve la vis de la colonne direction qui reli cremaillere a colonne, dessere le berceau coté distrib, enleve ceux coté boite , les barre qui relie berceau au chassi coté boite, le support anti bascule, le support boite, les vis de boite et procede au remplacement.bon courage a toi
        • Tomtom71
          • 1127
          Merci merci ! Donc pas besoin de tomber complètement le berceau sur ce moteur ni de Bi-Masse ?
          J'ai commandé un kit embrayage avec emetteur recepteur comme ca jsuis tranquille ! je pense que pour les spys de cardan j'irai chez renault ainsi que pour la douille guide !
          • BILAUTO
            • 171
            la douille guide? tu veu dire le centreur?
            • Tomtom71
              • 1127
Nom : 		images.jpg
Taille :		11,5 Ko
              C'est ca que j'appelle douille guide et chez Peugeot ils disent pareil
              • BILAUTO
                • 171
                en faite sur la megane tu as une partie avant et arriere .sur le berceau. tu enleve la partie avant mais pas celle sur lequel est fixé la cremaillere
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par BILAUTO
                  Ok merci ! J'ai le temps d'y voir !
                  Mais c'était au cas ou il y ai quelque chose de particulier !
                  Je prefere demander avant de me faire chi**
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Merci Bilauto c'etait bien le cas ! Voila la Mégane avec un embrayage tout neuf Le + chiant ca a été de déboité le cardan gauche !!! Un truc de fou le clips qui le maintien !!!!!
                    • JONJON83120
                      • 25
                      salut tomtom c est une boite a câble fait attention au réglage de tension car su une de mes voitures j ai eu ce problème après avoir tomber la boite et j ai remplacer les câbles d ailleur sur mon expert 2.0 hdi j ai eu la semaine dernière le clips en ferraille qui c est fait la malle a cause de ça et levier de boite bloque pour une pièces a 1euro enfin c était un parenthèse
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Yes jonjon , la voiture est remontée sans aucun souci
                        • BILAUTO
                          • 171
                          salut, content pour toi que tous c'est bien passé!!
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Merci :-) mais avec 2 maniaques comme nous et des pros comme toi ca ne pouvait que bien se passer !
                            J'ai eu un peu peur quand son "ex" garagiste lui a dit qu'il fallait déposer la crémaillère !!!!
                            • BILAUTO
                              • 171
                              il voulait plus de tune donc a gonfler les travaux;lol
