problème anti démarrage Twingo de 2001
  • rmidas
    • novembre 2017
    • 14
    Bonsoir à tous
    Je poste dans bistrot car je ne sais pas ou publier mon message.
    voila je possède une Twingo de 2001 et lanti démarrage me pose problème , le voyant rouge clignote rapidement et impossible de rentrer le code de secours car même en appuyant sur le bouton sur le manche essuie-glace le voyant refuse de ralentir pour me laisser rentrer le code si vous aviez un conseil je prends merci à vous
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    pour megane ph1 96 , si ça peut t'aider ...
    - tu mets le contact > le voyant clignote rapidement (antidem actif)
    - si code = 1234 tu commence par un appui sur le bouton CPE ( centralisation ) en fermeture ou en ouverture et tu regardes le voyant il va s'allumer fixe pendant une sec puis il s’éteint ça fait (1) c'est le premier chiffre.
    -pour le deuxième chiffre, tu lâches le bouton CPE une sec et tu ré-appuies puis tu fait la même chose avec le deuxième chiffre (2 allumages)
    etc ...
    à partir de la tu peux démarré le véhicule il n'est plus protegé par contre, attention, quand on appuis sur le bouton CPE on reste appuyé jusqu’à la fin du clignotement demandé et on lâche 1 sec et on ré-appuis pour le suivant.
    • rmidas
      • novembre 2017
      • 14
      salut catno33
      je possédais un scenic 1 qui avait le même problème et je pouvais rentrer le code comme tu indiques hélas la le voyant ne devient jamais fixe donc impossible de rentrer le code à 4 chiffres mais merci de ton aide
      • 2scenic
        • décembre 2014
        • 127
        Bonsoir rmidas
        Regarde ici https://www.youtube.com/watch?v=EvM-YnPogns
        Bonne soirée
        2scenic
        • fafa013
          • 222
          slt twingo 2001 je pence qu'il te faut clip +code,donc ton code antidem dois être supérieur a chiffres,pas possible de demarer avec le code secour,sois tu insiste en appuyant tres fort sur ta télécommande en mettant le contact soit il te faut une autre clef,as tu clip pour voir la présence de ta clef a la mise du contact??
          • rmidas
            • novembre 2017
            • 14
            2scenic jai déjà le code mais impossible de le rentrer mais merci
            fafa013 je te confirme j appuyais sur le bouton de clé pour démarrer sinon le voyant ne restais pas fixe mais la la manipulation hélas ne marche plus , elle fonctionne pour la centralisation mais pas plus
            • Catno33
              • décembre 2015
              • 572
              en général c'est la bobine qui est dans la clé qui se dessoude ... ouvre ta clé !
              si tu tentes une soudure évite les fers trop puissants genre 60W !!
              • rmidas
                • novembre 2017
                • 14
                je viens de vérifier hélas rien de dessouder
                • Catno33
                  • décembre 2015
                  • 572
                  à l'oeil nu tu ne vois pas tout ... l'idéal c'est une loupe d'horloger et un multimètre et encore on ne voit pas tout !
Nom : 		clé twingo.jpg
Taille :		112,3 Ko
                  c'est cette clé ?
                  • rmidas
                    • novembre 2017
                    • 14
Nom : 		clee.jpg
Taille :		2,59 Mo
ID : 			313731Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		clee.jpg
Taille :		2,59 Mo
ID : 			313731 on est d accord on parle de la même
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      Le bouton pour la commande à distance n'est pas sur ton électronique !
                      Si tu as un multimètre, regarde si tu as 30 / 35 ohms ici :
Taille :		115,9 Ko
                      • regis
                        • 8
                        désactivation d'anti démarrage du boitier
                        • rmidas
                          • novembre 2017
                          • 14
                          merci catno33 , le temps de trouver un multimètre, le bouton est sur la partie haute du couvercle , fonctionne toujours quand même.
                          désactivation... je sais pas faire désolé
