demande clip+diagbox
  • peinter61
    Salut à tous,est il possible d'installer can clip et diagbox psa sur le même portable
    merci de vos réponses
  • deedee11
    • 171
    Envoyé par peinter61
    oui tu peut sans probleme
    voila l'ami
    • larsouille28
      • 67
      tu peut y aller no soucy moi je l ai fait et camarche nickel
      • lorrainereparation
        • 51
        salut j'ai une question sur l'intallation de can clip v124 sous W7 , j'ai effectuer l'installation mais lors du lancement après enregistrement il affiche cd corrompue, sur quel icone se lance can clip?
        secondo j'ai supprimer l'installation de can clip, puis supprimé le dossier dans hkey register/software, mais je ne réussit pas a ressimuler la plate forme can clip, alors que j'ai relancer le crack?
        POUVEZ VOUS ME DIRE CE QUE J'AI OUBLIER SVP,
        • Isnogoud
          • 111
          Envoyé par lorrainereparation
          As-tu effacé les fichiers créés par l'installation de Clip à la racine du disque dur ?
            • 51
            oui le dossier clip danc c:/ mais le crack n'agit plus comme s'il restait un fichier de configuration en mémoire
            • zoulien
              • 22
              il arrive qu'une désinstallation standard d'un programme laisse des traces dans la base de registre. Tu peux essayer de le désinstaller avec un programme comme "Advanced uninstaller pro" par exemple. Si cela ne suffit pas, utilise "Ccleaner" pour nettoyer le registre des entré qui ne serve plus.
              Sa devrai probablement régler ton problème.
