multidiag II 2011
  • FANOSP
    • 11
    multidiag II 2011
    bonjour, je recherche un code d'activation multidiag de 2011
    numéro: 23-0DF4E1E1YKF
    je ne sais pas comment faire pour le trouver!
    Envoyé par FANOSP
    Voici l'activation: 147CAC2AB378E5CD
    Regarde ici: https://www.lesamisdudiag.com/multid...tml#post180325
    • FANOSP
      • 11
      merci beaucoup, mais en fait je me suis trompé de code d'activation car j'ai mis le cd sur un autre ordi et le code à changer. Du coup le bon numéro est le suivant: 23-A7939851YKF
        Salut tu n'as pas lu le message de mecano57?
        https://www.lesamisdudiag.com/multidiag/69813-activer-actia-multidiag-2013-2014-a-7.html#post180325
        • FANOSP
          • 11
          SALUT j àrrive pas à aller sur site je comprends rien je sais pas comment il fait 23-A7939851YKF
            Salut bon tu es mal barré,et tu veux diagnostiquer des voitures? Voici ton activation.
            07FC0C66C245B673
            • FANOSP
              • 11
              Bonjour à tous Je voudrais savoir comment faire pour reprogrammer un injecteur sur une 308 HDI avec multidiag 2013
                Salut c'est bien ce que je disais,pour poser une question comme celle-la il est évident que tu as aucune idée de ce que tu fais,tu as fait de la recherche avant de la poser?
                • FANOSP
                  • 11
                  Oui j'ai déjà fait des recherches j'ai reprogrammer mon injecteur mais la voiture me fait toujours des petits trous des jeux désaxer l'air donc je voudrais savoir si je l'ai bien programmer s'il y a d'autres façons pour le reprogrammer car sur la valise il y a eu juste à marquer programmation injecteurs est-ce qu'il faut faire que cela
                    Salut ce n'est pas une programmation d'injecteurs qui va résoudre cela.Pas d'autres défauts qui remontent?Merci.
                    • FANOSP
                      • 11
                      Non j'ai aucun autre défaut c'est depuis que j'ai changé mon injecteurs que le problème est arrivé
                        O.K et tu as remplacé cet injecteur pour quelle raison? Par un neuf? Les autres sont bons?Quels étaient les symptomes avant le remplacement? Merci.
                        • FANOSP
                          • 11
                          Je l'ai remplacé car je suis tombé en panne avec la voiture la voiture a marqué abs esp défaillance je n'avais plus d'accélération j'ai passé la valise et la valise marqué défaut injecteur 3 coupe-circuit injecteur 3 j'ai acheté l'injecteur chez Peugeot car impossible de trouver nulle part depuis que j'ai changé le moteur tourne bien mais quand j'accélère et je désaxer l'air la voiture se met à trembler comme si que le moteur ne tournait pas rond et j'ai remarqué quel arrêt que le galet de l'internat terre se met à trembler est-ce que un injecteur Mal reprogrammer peut faire cela. Merci
                          À se met à trembler surtout quand je roule à l'accélération et quand je désaxer l'air
                            Salut en principe non mais le mieux est de passer un coup de Diagbox pour être fixé.
                            • FANOSP
                              • 11
                              J'ai pas compris ce que tu voulais dire
