ABS ESP
  • gege29
    • 109
    ABS ESP
    Bonjour ; question après avoir débranché le connecteur du boitier abs y a t'il réinitialisation ?
    ps:mon voyant reste allumé en permanence (407 136cv 2005) , , merci pour la ou les réponses
  • Rallyeman
    • 810
    ABS ESP
    J’ai pas eu de cas, mais tu as quoi comme défauts, sur ce modèle de véhicule, les capteurs ABS sont souvent en défaut.
    • gege29
      • 109
      slt et merci ; au départ capteur arg défaillant je l'ai remplacé et même problème, j'ai vérifié masse des feu pas de résultat et j'ai déconnecté l'abs depuis il me signal esp défaillant en permanence
      • Rallyeman
        • 810
        Regarde bien si en remettant le connecteur , il y a pas une pin qui s’est plié.
        Si ok, rebranche la, et, déconnecte le plus batterie et colle le à la masse quelques secondes.
          Tu as effectué une lecture des code défaut ??
          Dernière modification par mecano57, 10 octobre 2018, 19h11.
          • gege29
            • 109
            Envoyé par mecano57
            slt non j'ai passé le connecteur du bloc abs au dégrippant et il y avait une alerte esp après mais deux jour après plus rien ! une connexion oxidée ?
              • 2120
              pin/connecteur oxydé possible
