changement batterie
  • jh50160
    • 194
    changement batterie
    bonjour a tous, je voudrais savoir que veut dire sur un batterie (EN), exemple 95 ah 800 a (en) 12 volt, bon 95 ah et 12 volt 9a OK mais 800 a (EN) ?
    Merci pour vos explications.
  • vega77
    • 139
    bonjour jh50160
    norme EN pour l’Europe, DIN pour l’Allemagne, IEC en international ou SAE pour les USA.
    pour les batteries liquide standard, batteries équipant la plupart de nos véhicules actuels
    le chiffre de 800EN correspond a la puissance que peut délivrer ta batterie au démarrage
    les batteries de forte puissance se montent en général sur les véhicule diésel, il est également
    recommandé de toujors mettre la mème puissance que d'origine, ce chiffre est aussi utilisé
    lors d'un controle d'état de la batterie avec les controleurs apropriés, ceci dit si tu tappe sur
    Google: lire une batterie, tu trouveras plus d'infos
    Dernière modification par vega77, 16 décembre 2018, 16h52.
    • jh50160
      • 194
      merci beaucoup pour ta réponse.
      Je vais voir sur google.
      Merci.
      résolu
      • patber
        • 4210
        Salut tu as donc vu que EN est pour normes européennes.
        • jh50160
          • 194
          Bonsoir.
          Non, et je n'est pas eu le temps d'allée sur google pour voir.
          Mais merci pour ta précision.
          Salutation.
          • jh50160
            • 194
            voilà, j'ai trouvé ce site qui explique pas mal les fonctions des batterie.
            Si vous avez fait des recherches sur la façon dont fonctionnent les batteries ou ce que vous devez rechercher lors de la sélection d’une batterie, vous êtes probablement saturé d’’informations dont certaines sont contradictoires. Nous avons pour but de vous éclairer un peu. Nous allons tenter d’expliquer comment les batteries au plomb-acide fonctionnent et ce … Continuer la lecture de L’essentiel sur les batteries →
            Voilà.
            Merci encore pour vos réponses.
            • Mat37
              • avril 2017
              • 496
              Pour info :
              • HICHAMDIAG73
                • janvier 2019
                NE OUBLIER pas DE FAIT MODE DE CHANGEMENT DE BATTERIE AVEC APPAREIL DE DIAG
                • Mat37
                  • avril 2017
                  • 496
                  Envoyé par HICHAMDIAG73
                  ne pas oublier de se présenter merci
